Klocki Boscha mi nigdy nie piszczały, chyba że założył na tarcze która ma wysoki rant, wtedy tak
A co ma rant do piszczenia? Chyba że tarcza jest na tyle zjedzona, że zacisk szoruje po rancie. Lub tarcza zużyta nierównomiernie.
Zamawiam tarcze na przód i tył do 159 2.0 (170) w TI i chce się upewnić czy poniższe wymiary tarcz są ok:
tarcze przód - 330x28x40 wentylowane
tarcze tył - 278x12x43 zwykłe
Może ktoś potwierdzić?
O ile dobrze pamiętam nie było takiego zestawu - 330 przód i 278 zwykła tył. Mogę się mylić, nie możesz sprawdzić po VIN.
Ręki nie dam sobie obciąć, ale
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ont::6210.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...ear::6209.html
sugeruje, że taka kombinacja powinna być prawidłowa.
Sprawdzałeś na https://www.fiat-autoparts.com/ po VINie?
witam.taki zestaw bedzie ok?tarcze meyle hd i klocki textar?w 1.9 jtdm byly 2 rodzaje ukladow hamulcowych?ja mam chyba ate ale jeszcze cos tam jest....hmmm a no i tarcza jest 305mm tak?
Jeśli ATE to tarcza 305 mm. Z tyłu pewnie masz TRW, 278 mm.
tyl mam ok,niedawno robiony.
jest jakas roznica w czesciach miedzy ate a teves i brembo?
najlepiej bedzie chyba jak zdejme kolo i zobacze jaki tam jest system hamulcowy bo nie jestem pewien zcy na 100 jest ate
Brembo to duży zacisk, dwutłoczkowy. Gołym okiem widać różnicę. ATE i Teves to ta sama firma, czyli mały zacisk jednotłoczkowy w naszych 159 ;)
