Do dresingów zewnętrznych lepszy aplikator jest bawełniany. Ponieważ nie wnika ci głęboko w niego dresing, więc jest bardziej wydajny :)
Ja będę próbował Sonax Profiline perfect finish 4/6. Mam w jeszcze Menzerne FG400, jakby cos trzeba było przyciąć na MF, UC i UP też stoi. Za 2-3 tyg się przekonam http://www.forum.alfaholicy.org/imag...lies/smile.png
Jeśli ktoś będzie robił to pierwszy raz, to warto byłoby żeby okleił. Bo sama pasta może i nie zostawi szkód, ale jak ktoś se walnie spore obroty, duży docisk, i nie zwróci uwagi że robiąc górną część drzwi leci ciągle po uszczelce, to może po jakimś czasie lekko szarawa się zrobić :)
Po 2500 też przed woskiem trzeba przelecieć ipą, więc też wymywasz trochę pasty która zostaje w ryskach :) tak na prawdę temat rzeka... :) jednemu lepiej poleży po 3in1 + ipa+ wosk, a innemu po 2500. Dodatkowo po 3in1 nie ma ryzyka hologramów. A po 2500 jak ktoś nie ma wprawy może zostawić hologramy :) i wtedy trzeba kupic 3000-3500 na finish i już wychodzi drożej niż 3in1 :P
To już wiem czemu tak dobrze mi szło 3in1 :D
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Tylko jest taka subtelna różnica, że PF2500 jest po to aby ja właśnie wymyć, a 3in1 wymyślili dla leniwych po to aby nie wymywać. To tak jak by kupić trzy smakowe lody w kartoniku i 2/3 wyrzucić bo tylko jeden nam smakuje, zamiast kupić całe opakowanie ulubionego smaku :P I wcale nie wyjdzie drożej bo 3in1 kosztuje 6 dych a dwa opakowanie 2500 i 3000 80zł z tym, że zamiast 250ml mamy 500ml ;]
Że ile? 500ml? Pokażesz linka na PW gdzie masz 500ml za 40zl? :)
Wedle sztuki po uzyciu pasty 2500 powinienes leciec 3000-3500. Wiec Jak już chcesz wyceniac, 3in1+ Pad ROyala = 70pln. Teraz 2 pasty po 250ml wychodzi 70-80zł zależy gdzie kupi, do tego dwa pady 40pln. Wychodzi grubo ponad stówkę :)
Wedle sztuki po 3in1 nie powinieneś kłaść nic, a juz na pewno nie wymywać wiec ze sztuką tu nie wyjeżdżaj ;]
2 x 250ml = 500ml za 20zł więcej
Jeśli 110 zł to grubo ponad stówę to nie mam pytań :lol: Wiem, że dla sprzedawcy lepiej jak ktoś kupi pastę AIO i będzie ja wymywał wszakże częściej będzie zakupy robił ale nawet na KA zamiast 3in1 polecają tańsze PP Ultra jak one step.
Po 3in1 nie ma hologramów ani swirli, wiec jaki problem zeby ją wymyć i nałożyć wosk trwalszy niz ten w pascie ktory trzyma do miesiąca? :)
Dla ciebie 10pln to na ulicy leży, a dla innego to godzina pracy :)
Gdzie widzisz oszczędność skoro twierdzisz ze 2500-3000 bedzie taniej niz 3in1?
Bo wiesz, 3in1 lecisz auto raz. A 2500 lecisz i po niej 3000 tez. Wiec na to samo wychodzi, do tego dluzszy czas pracy. Nie widzę tutaj żadnej oszczednosci. Przykładowo, zużyjesz 30-40ml pasty 3in1. Zużyjesz 30-40ml pasty 2500, zużyjesz 30-40ml pasty 3000. Wiec tak samo skończy Ci się pasta 3in1 jak te dwie pasty 2500,3000 :)
Ale według mnie, nie ma o co się kłócić. Jeden zrobi tak, inny tak. Na temat KA nie będę się wypowiadał hehe :P
Z doświadczenia wiem, ze pasty typu AIO idzie na jeden przelot więcej niż pasty do korekty. Co kupie AIO znika w oczach, a past ściernych idzie ledwo co. W dodatku jak położysz AIO na finiszu holosów nie będzie ale nie zbierze prawie nic. Jak położysz na średnim zbierze rysy ale możne zostawić hologramy tak samo jak PF, bo to nie żaden magiczny środek ;] Jak auto jest w dobrym stanie i nie wymaga pełnej korekty lepiej dobrać jedną pastę lub jeszcze lepiej cleaner ścierny zamiast podchodzić od dupy strony używając AIO i je zmywając.
Taaa na temat KA nikt się nie wypowiada, a prawda taka, ze większość "specjalistów" czerpała na początku wiedze z tego forum, a teraz co drugi otwarł detailing lub sklep i KA jest już dla lamusów :D
[MENTION=69765]123MyjeszTy[/MENTION], Czesiu zadowolony.
Zdjęcie specjalnie do Ciebie.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/08/615.jpg
