dokładnie 4.45V i 480 kg/h zobaczę jak to będzie dalej puki co jest idealnie auta reaguje od razu nawet na lekkie wciśnięcie gazu
U mnie jest tak :
AR 147 1.6 120KM 2001r.
BOSCH - 0 281 002 309 - ( 044 wkład ) - zepsuta....auto zamula.
BOSCH - 0 280 218 019 - ( 030 wkład ) - ...auto idzie jak złe, ale po około 60-70km check engine ( błąd - skład mieszanki ), czyli "motor control system failure"
SORL - 0 280 218 019 - ( 027 wkład ) - ... na dzień dobry egzaminer pokazuje zbyt dużo powietrza w składzie mieszanki, nie czekałem aż znowu coś wyskoczy i będę musiał jechać kasować błąd.
Macie Panowie jakieś sugestie, co w końcu za przepływkę kupić ? Mam jeszcze jedną w biurze to jutro napiszę jaki ma wkład ( była zamontowana fabrycznie : 0 281 002 309 )
JS
ALFA 147 1.6 TS 16V / 147 [937] / 1,6 / 88kW / 11/2000-12/2010 / AR 32104
Powinieneś mieć przepływkę: 0 281 002 309
W benzynach najcześciej pojawia się wartość przepływu w kg/h.
Jednak w dieslach już można zaobserwować w mg/w.
Wiadomo jaki jest przelicznik?
Relacja z trasy na MaxGear. Kolejne tysiące nawinięte.... ostatnio coś się "zepsuło". Zrobiłem kilkukrotnie trasę (ok. 200 km) po krajowej "2". Temp. powyżej zera cały czas. Spalanie na sto przy prędkości 80-120 km/h.... 4,8 (!). Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Na oryginalnym (uszkodzonym właściwie) Boschu w sumie identycznych warunkach to minimum 6,5 l/100.
czy jest ktos w stanie powiedzieć mi jaki typ wkładki przepływomierza będzie pasował do mojej alfy o nr vin ZAR93600000061502.
Powinieneś miec przeplywkę 0 281 002 309
W nim powinna być wkładka F 00C 2G2 044
no właśnie mam taką wkładkę i dupa, kopci jak wściekła :( a gdy ją odepnę zbiera się jak F1 i bez dymu....nie mam pojęcia......a wkład był sprawdzany i mierzy prawidłowo.
