To są diody? Nie chyba. Wyraźnie widać, że czegoś tam brakuje, sterczą trzy druty, na których coś musiało być.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...014/05/184.jpg
Wysłane z mojego Alcatel One Touch 6030X
Miałeś rację. Płytka wpadła do środka :D Niestety wygląda na to, że w kluczyku mam spaloną żarówkę. No i właśnie, centralny w 164 sterowany jest żarówką?
Można to kupić na Allegro:
http://allegro.pl/zarowka-1-5v-90ma-...152294779.html
EDIT/
Hmm... Obawiam się, że to co ja posiadam to tylko kluczyk z wbudowaną latarką a pilota centralnego zamka nie posiadam :/ Ktoś ma zdjęcie, jak to w oryginale wygląda?
Centralny jest sterowany pilotem na podczerwień.Jeśli mogę doradzić to kup część widoczną na zdjęciu czyli odbiornik z przypisanym pilotem. Kupno samego pilota może być straconą inwestycją ponieważ są problemy z przypisaniem pilota. W pilocie częstym problemem są lutowania diody nadawczej ale odrobina pasty i cyny naprawia problem.Kiedyś zamieszczałem zdjęcia które luty należy poprawić.
Cześć to znowu ja :). Jak poprzednio zaczynałem się rozglądać to budżet mi się posypał, ale teraz już mam nadzieję że się uda, więc zapytam ponownie. Czy ktoś w najbliższym czasie będzie planował sprzedać swoją 164? Interesują mnie tylko silniki wolnossące.
szukam piasty do mojej 155-tki i znalazłem SKF-u do waszych 164 :)
nie wiedziałem gdzie to wkleić więc daję tutaj.
Mam nadzieję,że nie zlinczujecie mnie :P
http://olx.pl/oferta/lozysko-kola-al...5-ID1t9Ir.html
myślę że okazja ;)
Szkoda, żee tylko do 2.0 :<
Potrzebuje prawej "spinki" (nie wiem dokładnie jak ona się nazywa), która łączy tak jakby tylne listwy ze sobą. Chodzi mi o te chromowane (srebrne) listwy, które lecą dookoła tylnego zderzaka. Ja natomiast potrzebuje jedynie samego tego łącznika (spinki) z prawej strony.
Chaotycznie napisane, ale nie wiem jak to opisać :D Jutro postaram zrobić zdjęcie dla tych, którzy nie rozumieją o czym mowa.
W razie czego priv :)
Szukasz chromowanej części listwy, która zasłania łączenie listwy tylnej z listwą boczną :)
cześć.
Mam problem z wtryskami w swojej 164 V6.
Leją jak wymiona krowy :D Szukam i szukam i znaleźć nie idzie takich wtrysków. Od czego innego podejdą mi wtryski ?
O ile pamiętam są takie same jak w TS 16v, ale te pierwsze przed liftem koloru żółtego. Sprawdz kolego po numerach
Sent from my Windows Phone 8S by HTC using Tapatalk
Ładne wnętrze:
http://olx.pl/oferta/alfa-164-3-0-v6-CID5-ID6E3lJ.html
Nie za te pieniądze.
Alfisti zawsze się pozdrawiają na drodze.
http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-33-b...tml#8b6fa63269
Wie ktoś coś może o niej, ja już ją widze chyba z 1,5 roku i mnie troche już ciekawi, bo wygląda całkiem całkiem, choć jak tam mechanicznie sprawa wygląda to nie wiem. Felgi ma po prostu boskie:D ale z tego co wiem to ma je w drugiej 33 i raczej nie sprzeda. BTW to jest na pewno QV?
Ma ktoś może na stanie duże podkładki do tylnego zawieszenia lub wie gdzie je można dostać ?
nr. katalogowy:
60801317
82284101-w aso niedostępne
82397053
Oglądał ją ktoś?
http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-33-b...tml#b74279e2bf
Cena jest dumpingowa... :P
Ja bym uważał. "Boxster" :-)
Cena jest śmieszna, kolor najszybszy, ciekawy silnik. Pytanie ile szpachli nałożone.
Na wstępie, jeśli piszę w zły miejscu to przepraszam i proszę o info gdzie mogę napisać.
Tak więc niedawno stałem się posiadaczem AR 164 3.0 V6 12v z tematu: "Uratuj 164 przed zapomnieniem". Staram się powoli ogarniać auto i na pierwszy front poszedł fotel elektryczny kierowcy i układ chłodzenia.
Pierwsze pytanie, czy ktoś wie gdzie mogę dostać mechanizm przesuwania fotela przód tył? Jest tam takie duże koło zębate które u mnie niestety pozbyło się kilku zębów.
Druga sprawa, czy termostat muszę wymienić cały? Widziałem że jest tam wymienny wkład, ale nigdzie nie mogę znaleźć samego wkładu. Nie mogę też znaleźć uszczelek termostatu. Wiecie może gdzie coś takiego mogę znaleźć?
Z góry dzięki za pomoc.
Pozdr
Z termostatem jest tak że wymieniasz całość lub wycinasz aluminiowe odlewy które trzymają standardowy termostat, ale wiąże się to z tym że musisz szukać termostatu pod wymiar i od razu bym polecał termostat który się otwiera przy 74-76 stopni C, w lecie na pewno się przyda. Ja uszczelkę wykonałem sam z tektury uszczelkowej 0,5mm, 5 minut roboty i uszczelka gotowa.
Co do koła zębatego to może być problem, ale spytam znajomego może będzie mieć.
Chyba czegoś nie rozumiem odnośnie termostatu,dlaczego tam trzeba coś wycinać skoro wkład można spokojnie ręką wyjąć? I dlaczego wziąć wcześniej otwierający się? Czy 3.0 V6 12v mają tendencję do przegrzewania się?
Dzięki za zainteresowanie się tematem i z niecierpliwością oczekuje informacji na temat fotela :-) pozdrawiam
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
Tylko nie jestem pewien czy bez wycinania znajdziesz odpowiedni wkład, chyba że się mylę to proszę mnie poprawić :) Co do przegrzewania to zależy, bo jak utknę w krakowskim korku to wolę z niego jak najszybciej uciekać w szczególności w upalny dzień, bo standardowy termostat otwiera się dopiero przy 87 stopniach C i auto się grzeje, ale swoją drogą może to być spowodowane moim stylem jazdy ;)
Skąd te obawy? To normalne temperatury pracy Busso, nie sugeruje się wskaźnikiem, ponieważ bywa on bardzo niedokładny.
Za takie pieniądze - sądząc po zdjęciach - to można i bez oglądania na ryzyko kupić... Kilka stówek mniej na złomowisku płacą a autko wygląda do jazdy.
miałem jechać z kolegą ale zmieniły mu się plany - szkoda. będe jechać do 3 miasta jeszcze we wrześniu to jak nikt nie kupi to postaram sie podjechać ją zobaczyć
Z ciekawości pytam - co jest nie tak z tą 33ką, że tak długo się sprzedaje? Wie ktoś? Że z Pragi jest? :P:P
http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-33-b...tml#9cce6190d9
Ktoś zna ? Bo mam ochotę zanabyć :D http://otomoto.pl/alfa-romeo-33-siln...C33892416.html
Panowie pytanko, dzisiaj przyszedł do mnie nowy termostat do 3.0 V6, ale bez śruby do odpowietrzania, stara niestety ma ukręcony łeb. Czy to musi być jakaś specjalna śruba?
Jak coś aso jest dostępną, nie pamiętam jaka była cena ale była ona w granicach rozsądku ;)
Xofer - na poprzedniej stronie jest właśnie o niej dyskusja. Tyle, że teraz sprzedaje ją komis, nawet nieco taniej(można przypuszczać, że właściciel oddał po cenie złomu ;)) W każdym razie 33 są tak niedoceniane na rynku, że jeśli jest ładna, jeżdżąca, nie ma dziur w podłodze(chciałbym takową zobaczyć), silnik nie stuka i przednie amory nie są mokre to warto brać.
witajcie:) Po kilku innych autach znowu mam 164:D
Wrzuć gdzieś fociszcza.
http://olx.pl/oferta/alfa-romeo-33-b...5-ID6UAut.html
Proszę bardzo :)
Panowie, pytanko: czy nie zalega komuś rura łącząca przepływomierz z przepustnicą do AR 164 3.0 V6 12v?
Kolego w aso koszt nowej rury kolo 80-90 zl wiec chyba uzywki sie nie oplaca
Dzięki za sugestię, poszukam :)
