Nieszczelna klima jeśli się ma pecha i się zawilgoci, to jest naprawa leci w grube setki, jeśli to same uszczelnienie to 50 zł
Radio ori 50-10, ale trzeba być cierpliwym i polować. Poza tym, nie oferuje ono zbyt wiele poza zgraniem wizualnym z deską :)
Właśnie, szukam oryginalnego radia do Spidera phase I
Dzięki, tragedii nie ma ale chciałbym wyjaśnić kwestię domykania szyb. W tym aucie (2002 r., przed ostatnim liftem, 2.0 ts) przy otwieraniu drzwi szyba lekko się opuszcza a przy zamknięciu wraca do swojej pozycji. Od strony kierowcy jest ok ale od strony pasażera nie wraca po zamknięciu. Natomiast lekkie podciągnięcie ręką powoduje, że się włącza mechanizm i podciąga szybę. Pytanie czy problem z naprawą jest tylko w wersjach po ostatnim lifcie 2003-2006 czy też we wcześniejszych jest podobnie.
A i jeszcze jedna sprawa, prawy próg (z napisem alfa romeo) jest wytarty i porysowany od trochę opuszczonych drzwi pasażera. Czy to powszechna przypadłość w spiderze i czy jest on w miarę łatwo demontowalny?
pzdr.
Co sądzicie o tym egzmeplarzu?:
http://otomoto.pl/oferta/alfa-romeo-...-ID6ykb4w.html
Czy naprawa elementów silnika to rzeczywiście taki pikuś, co sugeruje sprzedający?
No pewnie ;) i właśnie dla tego właściciel sam nie wylozy tych 540zl o których pisze i nie sprzeda auta za 15k, tylko sprzedaje ten super stan za 3.6k.
To trup. Jednak cena jest na tyle atrakcyjna, że warto się nad nią zastanowić, nawet biorąc pod uwagę wymianę/remont całego silnika.
Tytus, dzięki. Masz rację, tym bardziej, że sprzedający jest mechanikiem. Nie wiadomo też, w jakim stanie jest cała reszta.
W pewnym znanym warszawskim serwisie AR stoi od dawna V6tb do remontu silnika. Wycena ASO T&T: 20k zł, wycena tego warsztatu na uzywkach: 7-8k zł.
Niektórzy mawiają że ten silnik ma wał z plasteliny...
Poczytałem o domykaniu szyb w gtv i spiderze i widzę, że może być niełatwo z naprawą w rozsądnej cenie...
Pytanie czy mechanizm domykania z Gtv-ki i Spidera jest taki sam bo tu jest ew. szansa - tzn. zakup kompletnych drzwi z Gtv z odpowiedniego rocznika.
