- no to kicha jak czujników nie robi, czyli trzeba jeszcze poczekać.
http://rapidshare.com/files/37768473...patch.rar.html
Może mi ktoś wyjaśnić czemu po podłączeniu auta programem fiatecuscan nie mogę zaznaczyć żadnego parametru i wyświetlić go na wykresie? podpinałem pod dwa jtd-ki łączy się bez problemu, błędy można odczytać i skasować i to by było tyle ?
belka do fiatecuscan 2.2.1 :
http://rapidshare.com/files/390761794/fiat.rar.html
http://www.myupload.dk/showfile/517014f2cfb.rar
niestety nie działa, pisze że to wersja zarejestrowana, ale podczas próby połączenia z silnikiem rozłącza się i informuje że to wersja niezarejestrowana-działa w ograniczonym czasie tak jak wersja darmowa
mam taki kabel:
http://www.allegro.pl/item1037943129...apraw_sam.html
korzystam z FiatECUScan 2.1
porty ustawiłem, podąączyłem, z airbagiem i abs łączy natomiast próba połączenia z silnikiem kończy sie komunikatem
"no ECU resposne"
oczywiście pstryczek przełączam.
ktoś się z tym już spotkał?
z góry dzieki za odp
Na jakim sytemie działasz i jaki sterowniki masz do kabelka?
Ja mam problem podobny do kolegi, z tym że po podłączeniu silnik zdiagnozować mogę, natomiast nie mogę zdiagnozować poduszek i absu. Tzn. łączy się ale przed połączeniem wyskakuje mi nieprawidłowa watrość ISO (lub coś podobnego). Przy ABSie dodatkowo wyskakuje komunikat VDC system fail i kontrolki się zapalają...
to jak to jest z tym nowym fiatecuskan 2.1 - warto go sciągnąc? jest lepszy niz 1.6?
Przy okazji wizyty u elektryka, diagnosty, namówiłem go na podłączenie mojej Alfy do jego programu (nie pamiętam nazwy ale na pewno nie FiatEcuScan, AlfaDiag, ani też UniDiag)
W każdym razie takie błędy:
P0220
Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - usterka*
P0235
Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
P0380
Obwód grzałki /świecy żarowej - usterka*
Objawy:
czasem zapala się i gaśnie marchewa, na weekend umowie się z mechanikiem i między innymi przeczyścimy i zaślepimy EGR, oraz sprawdzimy ten czujnik
co do P0380, to chyba jedna ze świec jest już przepalona ponieważ czasem przy odpalaniu "sprężynka" jeszcze jakiś czas miga i potem gaśnie
a inny problem to stałe świecenie kontrolki od hamulca ręcznego:
poziom oleju OK
czujnik poziomu oleju OK
linka ręcznego pracuje ciężko ale jeszcze działa,
z tego co mówił elektryk usterka może być spowodowana przerwą w kabelku od czujnika hamulca ręcznego do kokpitu
cdn
Witam. Mam pytanie co do klimatyzacji.
Z programu FiatEcuScan odczytałem takie wartosci przy maksymalnym ustawieniu wentylatora :
Cisn. klimatyzat.(jezeli wystepuje): 0,039 bar
Dmuchawa 1 lub PWM: 0,39 %
czy to normalne dla takiego ustawienia ? Mam wrazenie ze nawiewy działaja troche za słabo i zastanawiam sie czy nie trzeba zajac sie filtrem kabinowym, czy poprostu wentylator ma jakas slaba wydajnosc. Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam.
