Azotowanie powinno sięgać do głębokości ok. 0,6 mm.
Zrobią to np w firmie Bodycote (oddział w Częstochowie) za ok. 180 zł (jeśli wał waży mniej niż 10 kg)
Bolesną prawdą jest to że, co niektórzy oszczędni (czytaj skąpi) leją do silnika byle co bo tańsze, a poziom oleju sprawdzają tuż przed jego wymianą i wymieniają to co już muszą.
Co do oleju i jego zakresu temperatury to tu można się co nieco dowiedzieć: http://www.mototechnika.republika.pl/pliki/oleje.html
też, jest w tym sporo prawdy, ale nagrzanie oleju od prędzej zagrzewającego się płynu chłodzącego ma swoje zalety
zdecydowanie tak, podpisuję się po tym rękoma i nogoma ;)
będę zakładał, chcę to zrobić do końca lutego i nie omieszkam się podzielić wartościami zaobserwowanymi na wskaźnikach
No skoro to temat o TS to może ktoś mi powie (bo znaleść nie mogłem) jakie powinny być wartości ciśnienia oleju w 2.0 TS 16V na zimnym i rozgrzanym silniku?
AR 16201/AR 32301:
bieg jałowy >= 1,5 bar
przy 4000 obr/min >= 4,5 bar
tak podaje serwisówka, zapewne dla nominalnej temperatury pracy
Tutaj jest odpowiedź na Twoje pytanie: http://www.alfa156.pl/cisnienie-oleju/
a granicą bezpieczną jest dodanie 0,2 bara na dole i 0,4 na gorze. mierzyc po wymianei na swiezy olej wlany pod max i z dobrymfiltrem (z dobrze skalibrowanym zaworem upustowym)
