To znaczy? Chodzi o to podanie mu 12V?
Dzisiaj po odebraniu auta od mechanika zauważyłem też że po przejechaniu 2-3 kilometrów silnik jest gorący i płyn chłodzący aż dymi ze zbiornika... o co chodzi!?
uszczelka pod głowicą??
ubywa Ci płynu chłodniczego?
w zbiorniczku jest sam płyn?
kopci auto?
olej ubywa?
Nie jestem w stanie powiedzieć czy ubywa płynu bo zauważyłem tą usterkę wczoraj. Dzisiaj to postaram sie jakoś sprawdzić. Auto kopci jak mu się da do spodu ale przy tym smrodzi strasznie też benzyną. Oleju raczej nie bierze. Pozdro.
Tak, o to chodzi by na krótko spiąć go z akumulatorem i podać mu napięcie 12V. Możesz mieć też uszkodzoną gdzieś wiązkę i robi się zwarcie.
Porównaj też pracę swojego silnika z innymi np. z yt. Szczegółów nie ujrzysz, ale może być tak że cały czas masz przestawione fazy przez regulator.
Weź narazie na odpalonym silniku zdejmij wtyczkę i zobacz czy się coś zmieni.
Kolego a jak dymi?
Na biało?? tak dość mocno czy jak?
Na ciemno...
Dość intensywnie przy dodaniu mu gazu do dechy. Zakopci ze 3-4 razy a potem to ustaje.
Witam ponownie Panowie po tygodniu przerwy. Alfa powoli staje na "nogi". Problemem przerywania, kopcenia i wysokiego spalania okazał się "zmasakrowany" przepływomierz. Wymieniony na nowy załatwił te objawy. Wymieniony również elektrozawór i komplet świec. Dosłownie... teraz to inny samochód. Na dniach zostanie wymieniony rozrząd, oleje i filtry (muszę gdzieś dorwać obudowę filtra powietrza). Irytuje sprawa wydalania resztek sadzy z wydechu i brudny zderzak tylni, natomiast mechanik twierdzi ze po okolo tygodniu jazdy powinno to ustać :)
Pozostaje jeszcze jeden problem - auto się grzeje. Łapie temp. około 100-106 stopni.
Pozdro.
To ogarnij termostat i czujniki..
Aha jaką tą obudowę filtra chcesz?
bo mam z GTV jakieś części jeszcze zrób mi zdjęcie jak to wygląda to się dogadamy :)
