Potwierdzam, ze nie telepie przy wylaczaniu silnika, choc czasami mozna odczuc wrazenie, ze czuje sie motor, ktory sie wylancza i to jest moim zdaniem normalne. Napisze ale, ze jakies 15k temu mialem wymieniane kolo, kpl sprzeglo itp.
Wysłane z mojego ALCATEL_ONE_TOUCH_6030X_Orange przy użyciu Tapatalka
Hehe, forumowe diagnozowanie via net :)
Radze sprawdzic u kogos, kto ma o tym pojecie, zamiast straszyc wymiana pol auta. Niektore gruzliki lekko telepnie przy gaszeniu - to zalezy od silnika. Zalezy jak i co telepie. To moze byc kolo, ale moze byc tez ktoras z poduszek silnika, skrzyni, wydech, syf w dolocie, etc.
Temat stary ale dorzuce cos od siebie dla potomnych. U mnie co prawda nie w alfie ale w fiacie Stilo 1.9 jtd 115km (ten sam silnik) też trzepie przy gaszeniu. Odrobinę pomaga wciśnięcie sprzęgła. Samochód od nowości tak miał. Pierwsze wersje jtd nie grzesza kulturą pracy.
Miałem podobny problem telepania przy gaszeniu silnika pokazało to się zaraz po wymianie przepływomierza zakupionego na allegro wróciłem do starego oraz zamówiłem nowy w ASO na szczęście reklamacje uwzględniono i kasz wróciła.Tak że nie panikuj przyczyn może być wiele nich ktoś mądry zdiagnozuje to z komputerem.
"Miałem podobny problem telepania przy gaszeniu silnika"
Też tak mam - od roku - auto 3 dni stało w ASO, sprawdzili wszystko co się dało (albo tylko tak powiedzieli) i wszystko ok, wszystkie parametry, podzespoły itd.... w porządku... ten typ chyba tak ma :)
Mam ten sam problem. Jedno na dziesięć wyłączeniem silnika objawia się twardym gaszeniem, telepaniem.
Na forum opla znalazłem, że występuje ten sam problem w końcu ten sam silnik pod nazwą CDTI.
Powodem jest klapa gasząca znajdująca się w okolicach zaworu EGR.
W przyszłym tygodniu myślę przeczyścić klapę i zobaczę jaki będzie efekt.
