Dzisiaj np. z zimnego zapalilem pojechalem do pracy i dziala normalnie nic nie stuka i pali na wszystkie gary tylko na luzie to lekkie chrobotanie, widocznie raz cos zalapie a raz nie. Co byscie poradzili zeby zrobic aby pozbyc sie usterki? Moze podlaczyc pod kompa zeby zobaczyc ocb?
Objawy wskazują na popychacze, więc je trzeba wymienić. Objawy nie zawsze występują ponieważ popychaczka nie zawsze się przywiesza. Jest jeden problem związany z popychaczami w tym silniku- mianowicie wałek rozrządu lubi się wycierać a kupić nowego się nie da (mój na szczęście był w przyzwoitym stanie).
Moje popychacze robił Dżordzu więc możesz go pytać o szczegóły.
Pozdr.
Czyli powiedzmy ze dostane popychacze i zdecyduje sie ns ich wymiane, czy jest cos cowarto przy okazji wymienic lub sprawdzic Stan?
Sent from my RM-846_eu_euro1_273 using Tapatalk
Jest tego trochę. U mnie były paski rozrządu, pierścienie tłokowe, planowanie głowicy, jakieś uszczelki itd. - jak to przy okazji :D
Poczytaj ten temat
http://www.forum.alfaholicy.org/145_...716v_rady.html
