są dostępne nawet w niedalekiej okolicy ale sami zobaczcie
centralka zapłonu -> http://www.auto24parts.com/pl/p/KOMP...880-9991/47141
centralka wtrysku -> http://www.auto24parts.com/pl/p/KOMP...376-2714/15233
Alles zusammen do kupy 2k pln....
Hmmmm, nie wiem...
A dlaczego na jednej ze stron jest napisane, że to do 1.8T ?
do kompletu możnaby jeszcze pomierzyć afr :D To wszystko dzieje się od początku gdy masz ten samochód?
Na początku był chaos... tak to można rozpocząć.
Pojechałem na robotę z rozrządem a okazało się że cały napęd wałków, wału silnika, pompy oleju był w stanie agonalnym co groziło „kolizją silnika”.
Zanim pojechałem na ww. prace bałem się autem butować wiec nie posprawdzałem co i jak. Ponieważ było to rok temu, już nie do końca pamiętam, ale brak overboosta wydaje mi się, że był od początku. Na pewno za mojej kadencji centralka wtrysku nie była ruszana, wiec jest zła od samego zakupu.
Pomiar AFR za wiele nie powie poza podaniem składu mieszanki – czy z tej informacji, można wysunąć jakieś dalej idące wnioski poza koniecznością korekty mapy ?
Auto obecnie bez tylnych foteli bo była właśnie sprawdzana pompa.
Niestety nic nie wskazuje że jest coś zepsute.
Do wczoraj byłem jeszcze pewny siebie i przekonany, że już za chwilę GTV-ka zacznie jeździć... Dziś jetem coraz bardziej pewny, żeby się jej pozbyć. Jak nie trafię gdzieś tych kompów to cała kasa i praca poszła w błoto.
Nie no, bez przesady. Nie ma co robić prezentów komuś ;P Masz dostęp do sondy szerokopasmowej? Jest szansa, że to będzie jakaś pierdoła typu przytarta pompa paliwa, coś z jej zasilaniem albo chociażby regulator ciśnienia paliwa. To nie rakjet sajęs, żeby nie dało rady tego ogarnąć.
Hmm... Do poprawnego działania ecumastera potrzeba bodajże 4 czujników i sondę szerokopasmową do wystrojenia + trochę czasu ;P Ale to prawdopodobnie nie jest rozwiązanie do sprawnego użytkowania na co dzień. Chłopaki z Cz-wy sprawdzali ciśnienie jakie daje pompa i czy regulator ciśnienia działa? Może jakiś wężyk pod/nadciśnienia ma dziurę której nie widać i ciśnienie spiernicza zanim 'przestawi' regulator? :D Nie wiem, tylko sobie gdybam i 'głośno' myślę ;-)
/edit:
za 3 tysiaki to spokojnie sobie EMU ogarniesz, może nawet pod seryjną wiązkę to robią ;P
Wiem, że wymieniłeś układ zapłonowy, ale co ciekawe wydaje się że gość miał identyczny problem http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...need-help.html
a po naprawie układu zapłonowego usterka ustąpiła.
Pamiętam jak w Wyrazowie miałeś jakiś problem z zapłonem, z zewnątrz ewidentnie słychać było, że nie wszystkie garczki odpalały, teraz już tego nie ma?
