I najważniejsze: podłączałeś pod kompa i sprawdzałeś parametry pracy silnika?
Ciekawi mnie czy to prawda. Brak filtracji paliwa to byłaby czysta głupota i wręcz nielogiczne.
Znalazłem na forum coś takiego:
narazie wymienione krzyżaki w przegubach i nie pomogło, a luz w dyferencjale można jakoś zminimalizować bo nowy 3 tyś z tego co sprawdzałem? wyje mi jakieś łożysko i wycie nie ustaje po wciśnięciu sprzęgła i nie jest to prawdopodobnie łożysko w kole, jeżeli jest to łożysko w dyfrze może mieć coś wspólnego z luzami ?
https://www.youtube.com/watch?v=OKTojmgfZ2I
najlepiej słychać przy 0:35
ostatnio kompa 3 tygodnie temu podłączałem i nie było błędów
Można wymienić satelitki, ale koszt spory... Podobno da się z tym jeździć, a jest to powszechna przypadłość w tych skrzyniach :(
Dźwięk, który nagrałeś, bardzo przypomina zużyte łożysko koła.
Jest sposób na diagnozę - przynajmniej u mnie tak było. Trzeba zdemontować zacisk, żeby nic nie zakłócało doznań akustycznych :D I potem kręcić piastą. Dopiero wtedy słychać było chrobotanie w łożysku i wiadomo, że piasta do wymiany.
znalazłem taki filmik na jutubie i muszę przyznać że prawdopodobnie taki dźwięk słychać podczas szarpnięcia, czy winny szarpania może być dwumas ?
http://www.youtube.com/watch?v=L1KwpBExcfY
Nie sądzę. Musiałby być w agonalnym stanie, byłyby przy tym jeszcze inne fajerwerki.
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Cewki podmieniales?
acha u mnie też tak jest jakby silnik koło 2 tyś obrotów dostawał zadyszki, jakby miał turbodziure czy coś :D zastanawiałem się czy to nie te zmienne fazy rozrządu ale one działają z tego co słyszałem przy wysokich obrotach
też odłączałem przepływomierz i nie zauważyłem różnicy ale tylko na kilka km
ktoś też tak ma ?
Cewki są zlane razem. Musze kupić jakieś uzywane i dopiero sprawdzić. Jesli nie pomoże bede mógł odsprzedać, troche mi szkoa wydać 450zl na nowe.
Zmienne fazy działają od samego startu, nawet przy 1500obr jesli silnik jest obciążony.
Ja dzisiaj troche testowałem swoją alfe i też ma takie dziwne przymulenie przy 2000obr. Dzieje sie to przy spokojnym przyspieszeniu.
