To jest takie same jak ja mam tylko ja wymieniam wszystko z kołem dwumasowym i co tylko wystarczy wycentrowac tarcze?
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Tak.
Również wymieniałem komplet.
wystarczy wycentrować tarczę, można pomóc sobie kluczem rurkowym ja dobrze pamiętam chyba to był 14 lub 15
Byłem dziś u mojego mechanika i powiedział że bez przyrządu dobrze sprzęgła nie założy i mam teraz dylemat bo wy piszecie że bez problemu sprzęgło założy się tylko wystarczy wycentrowac sam już nie wiem co zrobic
Jeśli zakładasz nowe sprzęgło to nic nie musisz robić oprócz wycentrowania otworów.Jesli chcesz załozyć używany docisk to musisz go "cofnąć" bo ma wewnątrz samoregulację.Pozdrawiam Tomasz
sprzęgło w zeszłą środę zakładałem, mechanik ci tak mówi bo chcę kasiorki na tobie zarobić :)
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/03/354.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/03/355.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/03/356.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/03/357.jpg
To jest moje sprzęgło oglądałem to sprzęgło dokładnie i nie widzę nic tam żeby to urządzenie potrzebne było zakłada się dwumasa tarcze i docisk się dokręca i powinno chodzić nie wiem nie znam się dokładnie,a to centrowania tarczy do czego?przecież jak się założy dwumas i tarcze i docisk to przecież wałek że skrzyni w to wchodzi i w silnik no już sam nie wiem o co to chodzi w tym sprzegle
Ale ty oporny jesteś. Tarcza przed przykręceniem sprzęgła lata sobie luźno po koszu wewnątrz. Zamocowana będzie tylko na wałku skrzyni. Jak dokręcisz kosz to tarczy już nie ruszysz. Jak nie będzie wycentrowana względem środka koła zamachowego to jak włożysz i przykręcisz skrzynie skoro tarcza będzie przesunięta i zaciśnięta?
Przeczytaj to powoli trzy razy. No ja nie mam pomysłu jak to opisać jaśniej. :(
I nie chodzi o to że coś popsujesz lub nie będzie działało, jak nie ustawisz tarczy w centrum koła zamachowego przed dokręceniem kosza sprzęgła to NIE NASUNIESZ I NIE ZAŁAPIESZ SKRZYNI ŚRUBAMI.
Dobra wiem już o co chodzi teraz z jaką mocą dokrecic ten docisk?czy na oko
Ja się poddaje, gorzej jak na "wykładach" w zawodówce.
Oddaj ten biedny samochód mechaniką.
