miał ktoś z was zimówki na 18" ? mam 2 opony 225/40.18 i zastanawiam sie czy nie sprzedać swojego zestawu 16" i dokupić 2 sztuki opon na zimę ;]
Ja mam 18 zimowki. Lato miałem 225/40/18 teraz zimę mam 225/45/18. Auto kupiłem na felgach 16" które po tygodniu wyrzuciłem bo auto wygląda jak kupa na takich małych kuleczkach :)
Jeśli masz eibach to wg mnie 225/40 to idealny set. Jeśli zawias jest seria to 225/45 235/40 bo na eibach wygląda to dość... Dla mnie dziwnie . Niedługo i fotki w moim temacie jak to wyszło
Na lato na pewno 19 inaczej nie widzę tego auta :)
Jutro oglądam koła 17 cali, jak będą dobre to biorę. Właściciel nawet nie wie jakie jest ET, ale z tego co widzę to ten wzór ma ET35, więc spokojnie można kupić 225/45R17, nie dość, że tańsze niż 215/45R17 to jeszcze symbolicznie więcej balona w razie czego. Przetestuję najpierw na tych oponach co będą, jak będzie za twardo to najwyżej odsprzedam dalej :-)
Od kiedy pod ET dobiera sie szerokosc opony?
Od kiedy przy ET40,5 podobno 225mm ociera, a przy mniejszym już nie. GT w wersji V6 miała koła 225/45R17 7,5J z ET31 i nie wystawały jeszcze z nadkola, więc zapas jest. Sama szerokość opony mieści się w granicach normy, niektóre modele samochodów fabrycznie wychodziły na 225/45R17 przy szerokości 7J. Nawet znalazłem taki komplet do Bravo i wygląda to całkiem w porządku. Tobie pewnie nie podjedzie, bo lubisz mieć mieć naleśniczek na feldze, ale mi się podoba :-) Większy balon i ogólnie koła, kojarzą mi się trochę z tym: https://www.bmwcca.org/news/video-30...road-challenge
A zdjęcie felg tutaj:
http://allegro.pl/fiat-bravo-7jx17h2....html#imglayer
Jakie brednie tu czytam..
po pierwsze w GT czy GTA nigdy nie bylo felg z et31.
Zeby cos zaczelo wystawac z nadkola musialbys miec 9 cali szerokosci z ET ok 25.
225 na 7 calach wyglada jak 16 z 205 wiec jest lipa straszna. Wiem bo tak mam i ciagle mnie ciagnie do zrobienia sobie 17’ stalowek 8.5 cala szerokich zeby to jakos wygladalo a GT w stalowkach maci mi mysli o ponad roku..
Felgi od bravo chcesz założyć? przecież bravo jest na 4 śruby.
Do GT jedynie słuszne wzory 17 to oryginalna szprycha:
http://allegro.pl/alfa-romeo-156-gt-...994575896.html
albo tristary:
http://allegro.pl/kola-felgi-opony-l...983996490.html
a są w ogóle do dostania stalówki 5x98 w rozmiarze więksyzm niż 16?
przecież są ori felgi od GT 18" z ET41 i ludziom przy oponach 225/40R18 nic nie obciera
http://allegro.pl/oryginal-alfa-rome...5.html#thumb/5
