Jeszcze pytanie, jak Wam to radio działa z S&S? U mnie zazwyczaj (choć nie zawsze) po wciśnięciu sprzęgła jednostka się resetuje, co jest dość irytujące, zwłaszcza podczas rozmowy telefonicznej...
To masz coś skopane. U mnie nic się nie resetuje.
Właśnie się zastanawiam, czy to kwestia instalacji, czy akumulatora...
[MENTION=611]Rado[/MENTION]sauf przy rozruchu masz spadek napięcia na aku. Pomierz aku ile ma przed i po naładowaniu. Jak masz MES sprawdzisz stopień naładowania akumulatora oraz jak mocno spada napięcie przy rozruchu.
prostownik małym prądem ok 3A ze 20 godzin i będzie jak nowy- pytanie na jak długo.
Tyle, że z Uconnectem nigdy nie było problemów... MES-a nie mam, ale może w końcu będę musiał sobie ogarnąć, bo widzę, że się przydaje czasem.
Z Alpiną też tu nigdy nie zgłaszał żadnych problemów. Jesteś a pierwszy. Zestaw jest dedykowany do Giulietta i zaakceptowany przez Alfę, kt przecież sama to wkłada do samochodów. Wszystko powinno chodzić jak należy.
Zacznij od najprostszych spraw- sprawdzenia akumulatora- poziomu naładowania, pojemności etc - restart radia przy odpaleniu to klasyczny spadek napięcia. Nie jest to wina radia. Mes-em- sprawdzisz ile masz aku i jaki następuje spadek napięcia przy rozruchu. Jak napisałeś korzystasz z s&s i tu bym przyczyny też szukał. po prostu aku nie wyrabia.
Może masz zbieg okoliczności że aku już prosi się o wymianę - niektóra elektronika jest tez mniej odporna na spadki napięcia -ja tak miałem z fabrycznym radiem w Bravo mimo psrawengo auto- po prostu ma zwiększona wrażliwość nawet na minimalny spadek napięcia - i nie słuchaj głupot o jakimś dedykowany radiu do alfy przesz Alpine- nie ma czegoś takiego - to klasyczny 2din który możesz zamontować w każdym innym aucie z taką wnęka- dedykowane typowo do Uconnect 5 cali i 6,5 cala.
Więc chyba po prostu najlepiej będzie wymienić akumulator... EL600 nadal na topie? :)
Ja brałem Varta Blue Dynamic EFB N60 12V 60Ah 640A i jestem zadowolony ;)
