Skoro słychać że ucieka to masz albo dziurę w dolocie albo żle wyregulowana sztangę na turbinie.
Oczywiście przy założeniu ,że program jest dobrze zrobiony.
Możesz dać logi z tego momentu jak ci ucieka ciśnienie?
Ciśnienie rzeczywiste i oczekiwane
Mes albo alfa obd
https://youtu.be/qxu6Wymm2DQ
Byłem dzisiaj u tunera. Zmierzyliśmy ciśnienie zadane i rzeczywiste i czasem jest takie jak trzeba a czasem mniejsze ale w sumie to nie dochodzi do tego 1.7 bara. Dmuchneliśmy w turbinę z kompresora i wszystko wychodzi że jest szczelne a w czasie jazdy koleś też mi przyznał że spierdala ciśnienie. On twierdzi że to może być DV tylko ale z kolei mam ten DV+ więc nie powinno tam uciekać. Przy okazji wyszło że mam nieszczelną turbinę która była robiona z 2 miesiące temu...
Dlaczego czujnik ciśnienia pokazuje takie wartości?
Wysłane z mojego Moto Z przy użyciu Tapatalka
Aha
