Bo trzeba podłączyć się do kompa z centralką klimy
Jak się podepniesz pod kompa skasuja Ci błędy klimy i reszta powinna wrócic do normy. Filtr kabinowy/pyłkowy znajduje sie na srodku przed przednia szyba musisz miec podniesiona maske i wtedy zobaczysz taka plastikowa kratke jest ona przykrecona na 4 srubach odkrecasz ja i dalej juz sobie poradzisz.
dobra dzieki jutro jade sie podpiac do kompa zobaczymy co bedzie
skasowali błędy klimy i zaczela dzialac ale i tak czasami wyswietli sie komunikat "Air conditioner faulty a byla nabita 4 dni temu
Jak sie nadal wyswietla to nie skasowali bledu lub pojawił sie nowy i znow bedzie pokazywac. bedziesz chyba musial sprawdzic kostki i je przeczyscic te od klimy.
Dziś upał ze wytrzymać nie można, jadę sobie, klima chłodzi, a tu nagle czuć dziwny zapach z nawiewu i nawiew umarł :evil: na ICS wszystko gra, pojawił się wspomniany napis ale nic to nie pomogło :roll: , poczytałem, sprawdziłem i padł mi wspomniany bezpiecznik 30A na podszybiu. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Kolejny plus dla forum :!:
Właśnie mam podobny problem i rozumiem, że ten bezpiecznik to bezpiecznik nr 2, znajdujący się na podszybiu dostępny po otwarciu maski?
Piszę to ponieważ w obu instrukcjach jakie posiadam polskiej i oryginalnej niemieckiej jest taki oto błąd:
Bezpieczik znajduje sie na podszybiu w kostce obok filtra kabinowego po prawej jego stronie.
U mnie ten komunikat oznaczał uszkodzony wentylator nawiewu i to podobno czesta usterka,wymiana na nowy,koszt 450zł,to było jakies pół roku temu,od tamtej pory bezproblemowo.
Panowie często i gęsto przyczyna jest zapiekający się ten przekażnik pod maską, w przegrodzie , proponuje przełożyć miejscami te przekażniki i sprawdzić czy pokauje się komunikat . wszystkie przekażniki mają tą samą wartość także bez obawy .A tu link jak on wygląda , znajduje się tam chyba pięć albo sześć takich przekażników a od klimy to ten drugi od strony kierowcy. ImageShack - Image Hosting :: obraz040g.jpg
