Nie zadziała. Żeby ics dopuścił sygnał audio to musi fizycznie widzieć kręcącą się płytę w zmieniarce. Czyli musisz puścić cd w zmieniarce i wtedy w rca wrzucić swój sygnał. Problem w tym że i tak będzie przerywać na dziurach :) to już było wałkowane.
Marek jutro będę się wpinał w te kable przewodem i do MiniJacka ;) powiedz te 4,5 wychodzące z P20 to te dwa główne przewody od kabla Jacka?? a gdzie wpiąć tą masę z przewodów czy jakoś tak?? i z góry dziękuję ;)
i ostatnie potanie jak kasetę włączę to z tego poleci Audio tzn. z mp3 jak się wlutuje?? podobnie jak w przypadku słynnego AUX??
Nie rozumiesz. Jeżeli nie masz dsp to masz źródło dźwięku kaseta w ics a elementem wykonawczym końcówka mocy ICSa 4x17W (czy coś takiego). Wszystko w jednym pudle. Nikt nie namierzył końcówek mocy ICSa więc jedynym wyjściem jest się wlutować w płytę kaseciaka. Jeżeli masz DSP to różnica jest diametralna bo ics robi tylko za źródło. Nie podaje sygnału na głośniki tylko zupełnie innym pinem (przez mini iso) wypuszcza sygnał stereo do dsp. A to dsp jest elementem wykonawczym z końcówką mocy 6x40W. Więc olewasz icsa i robisz przełącznik audio na tym kablu stereo idącym do DSP.
Czyli nie interesuje cię już aux wlutowany w kaseciaka. W ogóle wywalasz te kable (albo nie robisz jak nie masz). Będziesz miał zewnętrzny przełącznik (jak mój selektor tylko z dwoma pozycjami) i on będzie puszczał do dsp sygnał albo z icsa albo z Twojego jacka.
Sygnał z pinu 4,5 to kanał lewy i prawy. Pin 3 to masa czyli ekran (oplot). Ja to puściłem dwóch osobnych. Czyli L w oplocie GND i P w oplocie GND. P20 to zielona kość mini iso.
Mniej więcej tak właśnie mam zamiar zrobić u siebie, żeby podpiąć odtwarzacz MP3 (telefon) :)
To jest proste jak drut. Tylko trzeba sobie zmajstrować przełącznik audio. Niestety Ci co nie mają DSP to mają trudniej....
wielkie dzięki zrozumiałem wszystko :D
Nie wiem jak to się zrobiło ale założyłem kompletne DSP ale stary isc został i leciała muza tylko aux od kaseciaka stary grał na jednej stronie głośników a dzisiaj podłączyłem nowy telefon HTC z systemem BeatsAudio i gra świetnie na wszystkich głośnikach :D
to się nazywa lepsza jakość HTC :D
Witam! Ja mam podobny problem. Padła mi zmieniarka (tak myślałem) więc dzisiaj kupiłem drugą. Podłączyłem a zmieniarka ani drgnie. Na ICS pokazuje NO CD PLAYER i nic się nie dzieje. Tak samo było z pierwszą. POMOCY!!! Bo sam nie wiem :/
Sprawdź miernikiem czy nie masz uszkodzonych kabli. Jest zasilający i sygnałowy.
