A ja trochę z innej beczki co to za głośniki, bo chyba nie do drzwi tylnych, tam chyba nie było 2ohm głośników. Jako że potrzebuje głośniki w tylną półkę pod DSP to znalazłem takie coś:
http://www.allegro.pl/item946313850_...liwice_rg.html
W jednym zamień biegunami, jak zrobisz w dwóch będzie to samo. I napisz czy basu przybyło.
Widzę, że masz ten sam problem co ja.
Na początek wymiana głośników na pioneer, "góra" zagrała pięknie, środek również się poprawił, a bass zniknął i jest nawet słabiej niż na ogyginałach.
Kolejny krok to montarz wzmacniacz JBL GTO 6000, sądziłem że to załatwi sprawę, ale się myliłem basu zero. A głośniki przenoszą dużo drgań na całą tapicerkę ... wszystko trzeszczy. Membrany wychylają się jak należy i bass powinien byś, niestety drzwi nie są dobrą obudową dla tych głośników.
Więc moja rada nie inwestuj w nowy wzmacniacz to nie pomoga w sprawie basu.
Kolejna inwestycja to montaż subwoofera ... to była właściwa decyzja. Zdjeoem nadmiar basu z przednich głośników, więc już mi nie trzeszczy tapicerka. Zamontowałem duży głośnik 30cm i jest w obudowie, jeździ w bagażniku, niestety przy głosniejszym słuchaniu cała karoserja zaczyna drżeć. Tak więc nie polecam dużego suba w bagażniku a raczej coś małego wewnątrz kabiny.
Moja propozycja dla poprawy basu:
pioneer TS-WX22A - 20cm aktywny subwoofer (ponoć zmieści się pod fotel)
Zamieniłem w prawym głośniku + z - i faktycznie bas jest dużo lepszy. Może ktoś mi wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje? A może w lewym głośniku również zamienić? Co do wysokotonowych zauważyłem przy głośnym słuchaniu mp3 z luodlinka zaczynają pierdzieć, ale co ciekawe nie dzieje się tak gdy słucham radia. Ciekawe.
Napiszę najprościej jak można - Głośniki - mają fazę i jeśli chodzą w przeciwfazach a basy zazwyczaj potrzebują sporo prądu to jeden "wygłusza" drugi. Taka sytuacja ma również miejsce jeśli podłączasz głośniki szeregowo -+-+ - sumujesz rezystancję ale stracisz bas. Jeśli podłączysz je równolegle do źródła nie ma tej sytuacji ale rezystancja głośników (piszę o 2) zmniejsza się z 4ohm do 2. Wtedy można wzmacniacz popularnie mówiąc - spalić. Lub też zepsuć głośnik. Prawa fizyki.
Na UKF-ie w radiu można przenieść bodajże 12500 Hz a z mp3 20000 Hz do tego pewnie podbite "treble" i mamy klasyczny przester. Zjedź z podbiciem, a jak to nie pomoże to kres możliwości twoich głośników.
Mam do tych głośników oryginalne zwrotnice ale ich nie zamontowałem. Jak to zrobić? Z kostki z dolnego głośnika na zwrotnicę a dalej osobno przewód na wysokotonowy i osobno na niskotonowy?
Nie ma znaczenia czy zejdę z basem czy z treble. Pierdzą jak mocno podgłośnię.
