W mojej tak samo stoi do momentu kupna
Odgrzebie trochę temat. Alfa 156 2.5 V6. Temperatura na zewnątrz 0 stopni, podczas jazdy na wskaźniku pomiędzy 80 a 90 stopni (chyba ok) ale jak stoję w mieście w korkach/ na światłach przekracza 90 stopni i włączają się wiatraki na max, to chyba nie jest normalne podczas tak niskiej temperatury. Trzeba zacząć działać bo wiosna/lato idzie :) Dodam, że nie podpinałem pod kompa. Termostat do wymiany czy coś innego? Chłodnica jak na oko w dobrym stanie.
Właśnie chłodnica, zasyfiona albo lamelki skorodowały. Przejedz po nich palcem, jak się będą sypały masz winnego. A jak jest od nowości to na 100 procent czeka cie wymiana.
LUDZIE!!!! CZegoś brakuje w tym temacie:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...n_spark_v.html
Po co, więc zakładacie coraz to nowe tematy o tym samym?????
Ja nic nie zakładałem, znalazłem taki (wydawał mi się na temat) to napisałem :) Dzięki slavol za odpowiedź :)
