- poniżej testy z wydajności usb XT rade oraz USB ADATA.
- alfadiag w wersji 3.1 pracował przez 60 minut bez zrywania transmisji na pendriwie XT Rage.
- testy na dwóch różnych notebookach N73SV z uprocesoem 2.3 GHz, ASUS F3 z uprocesorem 1.8 GHz.
http://img194.imageshack.us/img194/7...vxp2usb.th.jpg
http://img228.imageshack.us/img228/1...3xp2usb.th.jpg
Własnie jestem po instalacji win Xp na VirtualBoxie. Poprzednio mialem problem z alafadiagiem (nie rozwiazany) poniewaz nie dzialal loader (Uninstall Debugger or VM first). Postanowilem spróbować jeszcze raz i .... nadal to samo. Zacząłem bawić się ustawieniem zgodności pliku loadera. Ku mojemu zdziwieniu po ustawienu zgodnosci z Windows 2000 loader zadziałał. Dodam że mój procesor obsługuje VT-x/AMD-v ale jest to procesor zfirmy AMD a nie Intela. Czy ktos moglby sprawdzić czy ustawienie zgodnosci rozwiązuje problem z loaderem pod wirtualną maszyną ???
poniżej FES 2.6, 3.3, alfaobd, alfadiag wszystkie na jednym emulatorze i uruchomione z USB. nie wazne czy notebook ma win 7, xp, czy tylko home edition. znacie jeszcze jakies inne programy które można dodać do diagnostyki alfy ? http://img690.imageshack.us/img690/858/qemu.th.png http://img833.imageshack.us/img833/1926/qemu2.th.png
- dobre pytanie, czy sa inne programy do diagnostyki Alfy.
AlfaDiag 3.1 / 3.3 jak i FES 3.3 działa na vBOXie (tzn. jeszcze sterów kabla nie dodałem, ale sam program działa)
Niestety program AlfaOBD nie generuje mi klucza licencji nie wiem czemu... klikam about i mam puste okienko licence request code...
co zrobiłem nie tak??
- chyba alfaOBD widzi że działa na maszynie wirtualnej.
http://allegro.pl/a-data-n005-pro-8g...025507685.html to ten pendrive by dal rade. Posiadam usb 2.0
Dzisiaj wchodzę na strone AlfaDiag a tu nowa wersja, ide ja wlasnie testowac
DnEcuDiag
Version 3.5.0.2 released.
This version is the open source release. The full source code is available to download from http://dnecudiag.codeplex.com.
The open source version is now the demo for the application all of the restrictions of the demo have been removed. The ecus in the demo are however limited in function, but are available for modification and extention from the codeplex site. The software is released under a reciprocal license.
Z tego co widzę to mogłem tym testować tylko: Engine speed i vehicle speed i odczytać błędy ...
- A-data się nie sprawdziła.
- tylko usb XT RAGE 8 GB.
- ale też na stronie alfadiaga masz pełną wersję 3.5.02.
Witam serdecznie otóż mój problem wygląda następująco......
Na wszystkich ww programach udało mi się uzyskać połączenie z ECU .Alfadiag 3.1 pod virtualną maszyną FES 3.3 pod windowsem 7 64 .
Niestety po krótkim czasie każdy z programów zrywa połączenie w szczególności podczas odczytu live data ,kabelek posiadam z Viakena nie wiem co robić żonglowałem już sterownikami FTDI, ustawieniami portów com w każdym wypadku to samo.
Ps.
bubu w którym miejscu można na stronie alfadiaga pobrać tą pełną wersję 3.5.02.w zakładce home jest tylko odnośnik na http://dnecudiag.codeplex.com a tam nawet pobierając wersję 3.5.02. instaluje się i tak okrojona 3.5.00.
- po ustawieniu sterowników, zmieniałeś pojemność buforów portu wirtualnego?
- a co ci da pełna wersja 3.5.0.2, licencja i tak jest na stronie autora programu.
