bobryt, kup orginalen czeskie TEMPO (K2 jest gorsze), po nim nie będziesz musiał nakładać żadnego wosku. Efekt super :)
http://allegro.pl/item338163760_past...koscierna.html
coś takiego ?
Dokładnie tak :)Cytat:
Napisał bobryt
K2 musi sie przy tym schować, cena też bardzo dobra :wink:
AR33 czy ty robiłeś tą pastą( Tempo )samochód jeśli tak to czy wystarczy ręcznie wypolerować albo trzeba polerka elektryczna.Pozdrawiam <hello>
Polerowałem :DCytat:
Napisał peteja_43
Ręcznie przy odrobinie cierpliwości i samo zaparcia wystarczy, ja robiłem to przez dwa dni.
Jednego dnia dach, maska i tył. Drugiego dnia boki.
Ręce czułem jeszcze dwa dni później :P, ale efekt niesamowity :mrgreen:
ok dzięki za porady kupie pastę na alegro :DCytat:
Napisał AR_33
:) ja kupiłem sobie z tatą polerke na spółe :P i polerowanie belli zajmuje mi godzinke :)
Jeśli ktoś jest chętny na pasta Tempo jest w supermarkiecie Tesco
ja zawsze dokładnie myje auto karcherem i pianą aktywną potem do sucha , poleruje tempo a potem wosk twardy koloryzujący i jest bosko.
Uważam że tempo jest dobra bo to jest lekkościerna usuwa minimalna powłokę lakieru i likwiduje ryski
profesjonalnie polerka jest robiona na mokro pastą G3 Farecla i szlifierko-polerką kątową. nie jest to wbrew pozorom łatwa sprawa bo można czasem przytrzeć gdzies lakier - zwłaszcza na krawedziach takich jak koniec maski lub drzwi - można tez spalić lakier (klar) i wtedy malowanie wymagane :(
domowym sposobem to tak jak piszecie pasta tempo lub na automax ale on bardziej ściera niz tempo. podstawa przed polerką to dokładnie umyć auto - wystarczy ziarnko piasku pod polerką i zamiast polepszyc stan karoserii - mozna porysować :(
co do techniki z tempo - nie tak jak zalecama aby nałozyc odczekać aż wyschnie o dopiero wtedy polerowac - trzeba utrzymywac cały czas aby pasta nie wyschła - czyścić małe powierzchnie i z małą ilościa pasty - potem najlepiej politure woskowa ( shine all ) lub wosk koloryzujący ( sonax )
