Skoro komputer wskazuje na problem z poziomem powietrza, auto nie przyspiesza jak należy to przyczyna może być jedna - przepływomierz ;)
lub egr, kolego w dziale GT jest kilka, lub wiecej podobnych tematów, poswiac kilka minut i przejrzyj dział, poza tym jest podwieszony(pierwszy od góry)temat opisujacy wszystko co sie wiaze z Twim problemem
pozdrawiam.
właśnie sęk w tym, że poświęciłem sporo czasu na wertowanie tematów na tym forum i żaden nie odpowiedział na moje pytanie, nawet ten pierwszy.podwieszony temat to inna bajka. moja alfa jeździ i to całkiem ładnie (poza tym lekko opóźnionym przyspieszeniem, ale to może być rzeczywiście problem sprzęgła, bo ewidentnie jest do roboty). jest w sumie jeszcze jeden objaw: trzęsie się trochę przy dużej prędkości albo wysokich obrotach, ale to podobno nic nadzwyczajnego w alfach. Dziś jadę do mechanika ponownie, podrzucę mu temat, że może przepływomierz, albo egr, jak sugerujecie, dzięki Wam i liczę na dalszą pomoc bo widzę, że ogarnięci mocno jesteście
szczerze mówiąc ja przy mojej gt nie na wysokich obrotach nie doświadczyłem trzęsienia się samochodu a przy dużych prędkościach to zależy od drogi ;D
może komuś się przyda więc opisze swój przypadek- wyskakujący błąd motor control system failure. diagnoza komputerowa- błąd P1238 wskazujacy na problemy z powietrzem. u mnie był to zacinający sie elektromagnes EGR-u. Po wymianie egr-u na nowy- błedu nie ma. zamontowałem tez przy okazji częściową zaślepkę (tą prostokątną z dziurkami). przypomne, że czyszczenie i ponowne zamontowanie egr-u nic nie dało. bład sie i tak pojawiał. błąd P1238 może też wyskakiwać przy popsutym przepływomierzu. pzdr
zamiast wymieniac egr, mozna go wyciac z programu i zaslepic, cena wyciecia i nowego egr porównywalna
pzd.
Wyskoczyło mi to cholerstwo dziś:( Czy jest ktoś w Krakowie posiadający kompa kto mógłby się podłączyć do mojej Alfy?
Jest ;)
Są tacy, co liczą 400 zł. za wycięcie EGR-a :( Więc jak źle trafi, to nie będzie to takie prawie 1:1 ;)
Tyle, że faktem jest, iż kłopot na zawsze rozwiązany.
Upuszczający EGR lub otworek w dolocie we fragmencie podciśnieniowym tez da taki efekt.
witam,
dziś moja bella odmówiła pracy przy tych mrozach i dopiero po podłączeniu z kabli odpaliła, lecz pojawił się mi w/w błąd silnika.
nie jeździłem nią więc nie mogę stwierdzić czy traci moc itp. przejechałem 300m do garażu i wyglądało że jest wszystko ok. teraz stoi pod prostownikiem a ja już w głowie pisze czarne scenariusze, tym bardziej jak poczytałem już trochę na forum.
Moje pytanie czy od takiego odpalania mógł powstać taki błąd czy raczej to jest coś poważniejszego.
oraz czy ktoś w okolicy ma możliwość podpiąć ją do komputera aby sczytać błędy?
