Dzięki, dokładnie taki dźwięk surge, jakby powietrze wyhamowywało sprężarke bo nie miałoby gdzie uciec czy coś.
Jaka diagnoza? coś się da z tym zrobić?
czy udało Ci się wtedy zdiagnozować problem? Mam dokładnie to samo w swojej Giuliecie 2.0 jtdm, odgłos metaliczny tylko na 1,2 czasami na 3, auto zbiera się jak złoto, nie ma żadnych problemów, tylko ten denerwujący odgłos metaliczny, jakby coś tarło o siebie i rzęziło przez jakieś 2 sekundy. Było to związane ze skrzynią biegów? Czasami haczy mi jak wrzucam 2 i 3, reszta chodzi dobrze. Nie wiem czego się chwycić, turbo, skrzynia czy może coś innego, na luzie ile bym nie dał gazu jest cisza.
Witajcie,
Chciałbym odświeżyć temat. Zauważyłem dziwny dźwięk - tak jakby dzwonienie przy przyśpieszaniu w zakresie 2900-3000 obrotów. Przy wciśniętym sprzęgle lub na biegu jałowym problem nie występuje tak samo jak przy hamowaniu silnikiem.
Problem jest jedynie przy załączonym biegu w podanym wyżej zakresie obrotów. Mechanik sprawdził osłony termiczne i tam nic nie wyszło. Biorąc pod uwagę to, że sytuacja ma miejsce tylko podczas gdy jest załączony bieg pierwsza myśl to sprzęgło lub skrzynia.
Samochód to Alfa Spider rocznik 1999 z silnikiem 2.0 TS...
Czy ktoś może przerabiał podobny problem i mógłby coś podpowiedzieć?
