a jeszcze ma taka usterke chodzi o szybe el. od pasazera cos jest cyba z prowadnica bo przy opuszczaniu dobrze schodzi a jak podnosze to wyjdzie tak 1/3 szyby i musze ja troche odepchnac do tylu czy jest dobre dojscie do prowadnic w 146 ?
nie moge odkrecic tej nakretki od kola pasowego na wale na klucz 36 macie jakies rady i w ktora strone
chce wymienic rozrzad wiec musze sciaganac n kola pasowe jedno jest na wale od wspomagania
Wymieniając napęd rozrządu nie trzeba ściągać koła pasowego na wale, bo i po co?
a ja juz skrecilem trudno zabiore sie za to za tydzien a dobrze widac znaki na wale korbowym bo te kolo pasowe przed paskiem jest dosc duze i jak myslicie bo mam paski Gates i napinacze, ale bez sprezyn czy lepiej bedzie wymienic je na nowe czy zostawic stare
Znaki masz na kole zamachowym.
gdzie ja tam z tylu silnika zobacze znaki nie mam nawet kanalu
Od góry, na środku, między silnikiem a skrzynią, przed cewkami chyba, jest otwór w którym obserwuje się położenie koła zamachowego i ustawia znaki.
Tu masz instrukcję wymiany rozrządu:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob..._8v_boxer.html
ze zdjecia nie wiele wiem gdzie tego szukac
