Skoro są inne to są inne, możesz sprawdzić, nic się nie stanie jak je podłączysz.
Potrzebuję wymienić tylne głośniki w mojej 159. Z boczkiem sobię poradzę ale dalej jestem zielony. Wpadły mi w oko głośniki HERTZ DCX-165, trzeba coś przerabiać, wiercić, wycinać czy jest P&P?
Kupiłem oryginalny używany głośnik niby na przód, ale ma mniejszy magnes niż stary głośnik który tam był. Dlaczego?
Spalił mi się przedni prawy (harczał), wymieniłem. A teraz po miesiącu stało się to samo tylnemu prawemu. O co chodzi? Przypadek?
I czy tylne są takie same jak przednie?
Nie mam Bose, tylko standard.
Tak myślałem. Dzięki za info :)
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
A jest różnica prawy czy lewy?
Przy okazji ściągania boczka drzwi wyszło na jaw, że membrana w głośniku jest dziurawa dookoła.
A więc przydałoby się wymienić głośniki przód, a pewnie z drugiej strony będzie podobnie.
Pytanie brzmi co byście polecali pod samo radio?
Czy np. AS M165evo lub X165evo miałby sens z wygluszeniem drzwi ale pod samym radiem?lub coś innego?
