Rafał przy hamulcach dodatkowe mocowanie nie będę Ci doradzać nie chcę mieć na sumieniu niewinnej duszyczki!
znalazłem rozwiązanie - a raczej przyczyne słabych knefli w q4 - PRZEGNITE przewody ham. z tyłu - na oko wyglądało super , ale po testach po prostu przewód pękł. wymieniam cały zestaw przewodów na nowe. z recznym radze sobie tak ze smaruje przed i po zimie i działąją.
Trzeba zawsze pamiętać o starej zasadzie która mówi kto smaruje ten jedzie.
I stan przewodów metalowych tez trzeba wnikliwie sprawdzać!
a ja wymienilem w obu na zestaw z 147/156 na tarczach 251. do szczescia trzeba zaciskow klockow i jarzm. teraz zostaly jeszcze linki i powiem jakie wrazenia
No to czekamy czy wszystko działa poprawnie,pisz jak tylko wszystko zmontujesz!
Użytkuję zaciski kompletne od 147(kupiłem komplet z klockami i tarczami) od kilku miesięcy.Pasują bez żadnych przeróbek, tarcze zostawiłem od 164( Mikoda nacinane i nawiercane), klocki od 147 oryginał.Przy zaciągniętym ręcznym nie ma szans na ruszenie. Teraz poluję na jarzma do 276mm + tarcze 276mm.Linka do ręcznego pasuje bez przeróbek.
Bardzo ciekawe info na pewno komuś się przyda,ja mam oryginały i tez są ok!,ale może ta przeróbka daje lepsze efekty!
Na Alledrogo trafiłem świetną okazję za 90zł kompletny zacisk z tarczą.Wszystko w idealnym stanie ,zero rdzy,tarcze bez rantów , równomiernie zużyte.Więc warto szukać i nie spieszyć się.
dziś jak się pogoda nie popsuje będzie zmieniana linka w czarnej, a za tydzień albo dwa w zielonej. zaciski sprawują się wyśmienicie. zostaje tylko u mnie kwestia ręcznego - w obu do wymiany linki. ja trafiłem na okazję i kupiłem po 30 zł szt komplet - zacisk jarzmo i klocki. trzeba szukać cierpliwie. przy wymianie zacisków wymieniłem w zielonej jeszcze przewód między korektorem a zaciskiem lewym oraz płyn
