Panowie odkopię trochę temat, bo nie chcę zakładać już nowego.
Wiecie może dlaczego jedna wycieraczka dość wysoko leży? Tak jakby nie "zjeżdżała" na sam dół, tylko po prostu dość wysoko leży.
Może słabo siedzi na tym wieloklinie od silniczka.
musisz ją odkręcić i zdjąć, po czym założyć na wieloklin we właściwym położeniu i skręcić.
Dzięki, spróbuje ją rozkręcić i skręcić na nowo :)
Kolego w pozycji automatyczne z czujnikiem deszczu wycieraczka prawa zawsze parkuje wyżej. Jak dasz na wył i nadal jest w gorze to przesuń na wieloklinie.
Może i tak jest, tylko ja nie mam czujniku deszczu.
Tak dokładnie jest... Wycieraczka "kierowcy" leży za wysoko, natomiast prawa czyli "pasażera" schodzi ładnie na sam dół, tzn do pozycji takiej, w jakiej powinna się znajdować.
No nic, pozostaje jedynie ją rozebrać i poprawić na wieloklinie. A powiedzcie mi, czy dużo roboty? Szczerze nigdy nie zdejmowałem wycieraczek (ramion), no poza samymi piórami. Jak sprawa się do tego ma? Da radę zrobić na parkingu pod blokiem? :)
Da radę. Jedyny problem to to że w 166 jakbyś maski nie miał (otwarta czy zamknięta) to przeszkadza. Dlatego trzeba panować nad siłą zdejmowania żeby nie przygrzmocić w maskę :) jak się za to zabierzesz to zrozumiesz :)
Problem możesz mieć też ze zdjęciem ramienia ze stożkowego czopa. Może się okazać że po latach tak siedzi że bez ściągacza się nie obejdzie. Niemniej jednak mi się w tylu autach jeszcze to nie przytrafiło. Zawsze wystarczyło podważać śrubokrętem lub lekko popukiwać w ramię.
Odkręć nakrętkę, zaaplikuj jakiś penetrator w sprayu i spróbuj ściągać.
W 164 jest tak samo... Ramion od wycieraczek nie podniesiesz, gdy masz zamkniętą maskę. Dopiero jak otworzysz, to da radę podnieś ramiona, bo maska wtedy nie blokuje. Zawsze mnie dziwiła ta konstrukcja :D
Mam wd-40, idę się ubrać i lecę spróbować to poprawić.
Dzięki ! :)
koledzy, jak już w temacie wycieraczek, to powiedzcie mi jak daleko sięga Wam wycieraczka kierowcy? Chodzi mi o to, ile pozostaje do słupka A kiedy wycieraczka jest w skrajnej pozycji.
