Luzy zaworowe dobre?
Ze swojego doświadczenia, opartego na starych silnikach diesla, biały dym podczas odpalania, gdy taka temperatura na zewnątrz to po prostu para wodna, jeśli takowy dym jest w cieplejsze dni, to można by rzec, że spalany jest olej, zwłaszcza jak ten dym ma barwę przechodząca w niebieskawy odcień. Czarny dym to niespalone paliwo (za wysoka dawka paliwa w stosunku do powietrza).
slawekradosz podpinałeś autko pod kompa ?? Bo albo nie doczytałem, albo nie podpinałeś ? Powiem ci, że ja po kupnie mojego autka, miałem z nim masę problemów, wynikających z zaniedbania poprzedniego właściciela i wiele dni spędziłem aby dojść z nią do ładu.
bonzaj,a tutaj ciebie zdziwię :D Ale rozrząd INA, filtry Boscha, olej Castrol, Płyn Texaco, Wahacze DELPHI, Ojczulek ma w sklepie 40% rabatu :)
Sadzę, ze może być coś z filtrami, bo ja z przyzwyczajenia raz do roku je wymieniałem, ale tez od jakiegoś roku robię ponad 30 kkm rocznie, wiec będzie trzeba częściej wymieniać filtry.
A powiedzcie mi, jak jest z łożyskami w naszych alfach, wymienia się je kompletnie tzn z tymi pierścieniami do ABSów, czy można jakoś same łożyska wprasować ?? Bo nie ukrywam, ale ceny po ok. 200-300zł za łożysko na jedno koło to zlekka szok :)
U mnie wygląda na to, że facet doszedł o co chodzi, ale tylko połowicznie udało mu się temat rozwiązać. Auto przy -12 odpala sporo lepiej - nie trzeba go mordować kręcąc rozrusznikiem minute czy nawet dwie. Ponoć ustawienie ciśnienia na wtryskach miało duże znaczenie na dwóch było nieprawidłowe --> zbyt duże i ta pompa nie dawała rady takiego wytworzyć. Zobaczymy jak jutro ją odbiorę to opiszę.
to tam sie coś ustawia ?
moim zdaniem tam sie nic nie ustawia takiego jak "ciśnienie na wtryskach". Jak jest poprostu za niskie cisnienie (słaba pompa, lejace wtryski) poprostu silnik nie zapali, albo wolno nabije cisnienie i odpali ale trzeba go "pochechłać".
