W zaokrągleniu do 1cm to wyjdzie "to samo" :) Co do samych felg to całkiem przyjemne. Nawet ktoś na forum miał ATSy 18' do sprzedania.
Edit: Co by z gęby dupy nie robić:
http://www.forum.alfaholicy.org/sprz...etition-5.html
Tylko drogo :) i 5x100.
102.5 i 96.75 to w praktyce to samo tylko trzeba to jeszcze przeliczyć sobie na cm żeby wiedzieć. Ja mówię tu o różnicy w zastosowaniu tych opon w samochodzie, a ty czepiasz się chyba dla praktyki i uzasadniasz to jeszcze tym, że 40 to nie jest 50 - sam nie wiem czy to śmieszne czy żałosne. Co ma jedno do drugiego? To nie forum polonistyczne i wszyscy raczej zrozumieli co miałem na myśli, ale rozumiem - nie po polsku byłoby się nie czepić... ||| To jest właśnie ta twoja różnica. W samochodzie na bank będzie miało to ogromne znaczenie...
Kolego podejdz do samochodu zmierz ile moze felga jeszcze byc szersza na zewnatrz by nie wystawała i zmierz mniej wiecej;)
Tutaj masz stronke i wpisz sobie najpierw dane felgi którą masz a potem nowej i widzisz czy bedzie pasowac czy nie:
o to stronka: http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
W 147 miałem ( bo obecnie idą do 156)
ET 35 18x8j na oponie 225/40/18
co prawda pierwsze 2 tygodnie to była katorga, ale później jak się nadkola ułożyły ( przy niewielkiej pomocy opon) to wszystko było jak najbardziej okej.
No i 147 na -35mm + 18stka to była kosa.
Mam na oku 17' 7,5J (5x100) ET 38, opony miałyby być do tego 225/45.
P.S. Tak gwoli przypomnienia, otwór centralny felgi ma mieć minimum 58,1 mm?
Kupiłem felgi aluett model 10 [17 cali 7,5J (5x100) ET 35] + opony 215/45/17. Felgi niby niemieckie, średniej jakości - zobaczymy jak się będą sprawować :) Najwyżej się wymieni na inne... Opony, troszkę mogą być za duże, ale były jako gratis więc też najwyżej wymienię na inne.
Ale teraz najważniejsze, orientuj się ktoś jakie śruby pływające kupić do AR 147? Interesują mnie dane:
- średnica gwintu
- skok gwintu
- długość gwintu
- klucz (z tego co pamiętam 17)
