Jeśli szlif wału nie będzie potrzebny to wtedy bedziesz musiał wymienić panewki. Koszt to jakies 150zlotych. Odrazu simeringi na wale trzeba wymienic. Tutaj koszt kolo50-60zl
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2007/02/65.jpg
150zł za kpl panewek czy tylko korbowodowe ?
Za komplet. Różnie to bywa w sklepach, ale myśle że powyżej 200 za komplet być nie powinno.
Nie jest źle, mam na dzieje że to wystarczy.
Dzięki
Jeżeli obróciło panewkę to wymiana na nowe bez szlifu nic nie da. Trzeba pomierzyć wał i korbowód, a najlepiej wszystkie czy są okrągłe i czy się nie wybiły. Nawet jak zrobisz szlif i nie naprawisz korbowodu to szybko ci się rozsypie zpowtotem. Jak już inwestujesz kasę to trzeba zrobić to porządnie bo w innym wypadku to tylko strata kasy i czasu.
Wystarczy do tego sówmiarka ?
Wał na 100% do szlifu pod warunkiem że w ogóle bedzie sie nadawal do szlifu!!!
pozatym korbowód do wymiany a nie do zadnej naprawy, pompa oleju bezwzglednie do sprawdzenia, co do kosztów czesci niech sie wypowie phantom71.
za komplet panewek trzeba dać 210 zł,sam ostatnio wymieniałem
hehehe no to cię ktoś skroił :PCytat:
Napisał rafał 29
Orientacyjne ceny AE Italia/Federal : Nom, I i II szlif
Panewki korb kpl. - 80 zł
Panewki gł kpl - 55 zł
Z III szlifem problemy od roku czasu. Ale jak III szlif to wał musi być "padaczka"
Jak będzie potrzebny wał to mam używany na I szlif.
Bez wyjmowania silnika, dysponując kanałem da radę wymienić panewki ?
