karby sa za kolem pasowym ono napedza tylko pompe wody alternator i pompe wspomagania, rozrzad jest ustawiony dobrze sprawdzilem to na poczatku, nie lekcewaze tego co piszecie ;]
Zagielek sprawdź ten klin... :D
zrób jeszcze jedną rzecz. ustaw tę głowicę tak żeby wszyskie zawory były zamknięte.
potem ustaw ją tak żeby powierzcznia styku głowicy z blokiem była poziomo i do góry.
nalej nafty w zagłębienia tam gdzie są zawory. zobacz czy nafta nie ucieka.
jeśli nie ucieka - to zawory szczelne. jeśli tak to musisz mieć coś nie tak z rozrządem, czyli sprawdzenie klina pod kółkami rozrządu na wale i sprawdzenie klina pod kółkiem rozrządu na wałku rozrządu. jeśli ok to musiało być coś nie tak z rozrządem. może ci pasek przeskoczył o 1 ząbek? napewno masz dobrze ustawiony rozrząd?
nie rozumiem o co wam chodzi z tym kolem pasowym no ale luz ;] a rozrzad to juz nie jest dobrze ustawiony bo jest rozebrany ;] dzisiaj zamowilem uszczelki i paski jutro skladam moze jak zloze to sama cudownie ozyje :D bede w niebie, szczelnosc zaworow moge zobaczyc. Jak bede skladal to sprawdze tez wszystkie kola i rozrzad bede sie staral ustawic co do milimetra :] aha a skladam ja na kanale :D
a ja jestem ciekawy po ile kupujesz te uszczelki i paski ????
Sorki, choroba zawodowa :)
ehhh te czesci ;]
uszczelki:
kolektor wydechowy (z fiata 126p) nie cale 1 zl ;]
kolektor ssacy juz nie pamietam ale cos okolo 10 zl
pod glowice 33 zl ;]
pasek rozrzadu 39 zl
napinacz paska rozrzadu ;( 93 zl
filtr oleju 13 zl
filtr powietrza 23 zl
filtr paliwa 25 zl
olej 47 zl 5 litrow
ceny sa za sztuke ;P
kolektor wydechowy (z fiata 126p) 0,60 złCytat:
Napisał _zagiel_
kolektor ssacy okolo 10 zl
pod glowice 35 zł lub 25 zł Spesso :P
pasek rozrzadu 38 zł :P
napinacz paska rozrzadu 48 zł :mrgreen:
filtr oleju 9 zł :mrgreen:
filtr powietrza 29 zł :x
filtr paliwa 25 zl
olej 47 zl 5 litrow :idea: :?: jaki :?:
Skad macie takie tanie napinacze?? w jednym sklepie za najtanszy zawolali 143 zl <lol2> to juz im podziekowalem a olej to niemiecka technologia JB Germany mineralny za 47 zl 5 litrow a za pol syntetyk 10W 40 krzycza 67 zl tez 5 litrowCytat:
phantom71
Napinacze włoskiej firmy Coram. Ja na takich jeżdźę, r-sokół, siwy, Danio i reszty nie pamiętam :P
A olej mam nadzieję że wlałeś semisyntetyk.
Oleju jeszcze nawet nie kupilem :D dopiero kupie jutro albo w srode :DCytat:
Napisał phantom71
