na chłodnicy ciężko odpowietrzyć, cholernie mało miejsca jest, pojechałbym do mechanika z tym na Twoim miejscu, tylko takiego co wie jak to ugryźć :P
jeszcze tylko napiszcie czy na włączonym motorze? ciepłym czy zimnym?
do mechanika umówiony jestem na sobotę, ale wcześniej sam sprawdzę
odpal i bierz się za odpowietrzanie, inaczej się nie uda
ten plastikowy motylek nr 17 mozesz kupic w kazdym ASO za kilka zlociszy.
Jest faktycznie, teraz tylko do ASO dotrzeć.
Mam nadzieje, że nic nie nie uszkodziło.
A swoją drogą trzymać się koniecznie tego Paraflu, bo jednak ten płyn był zalany? Naczytałem się ze powinien być ten, ale chyba są jakieś zamienniki.
Jak chcesz tylko dolać, to musi być taki sam, lub taki co się z tym zalanym w układzie chłodz. miesza. Jak chcesz wymienić, to jaki byś nie zalał, jak jest przeznaczony do układów chłodzenia będzie dobrze.
Tak się zastanawiam, że może przyczyną całego tego zamieszania z odpowietrznikiem, jego wyrwaniem, była pompa wody? Jak myślicie? Da się jakoś organoleptycznie stwierdzić czy pompa pracuje prawidłowo?
Jutro mechanik ma się na tym pochylić, ale jakoś gryza mnie już dziś te wątpliwości.
