I to mi sie podoba!, Konkretnie i na temat, czekam na końcowy efekt, mam nadzieje kiedys sie tym cudem przejechac...
Ile to miało w serii?
190 kuni
mały update
http://www.forum.alfaholicy.org/
w
Szacunek za poświęcenie, godzina też motywująca- najlepsze pomysły przychodzą :). Tak z ciekawości ile to będzie cudo ładowało ???
Aku pewnie odłączał i nie chciało się już zegarka ustawiać,bo ważniejsze sprawy były:)
Wojtek te szlaczki i robaczki niewiele mówią:) Co tam grzebałeś-ustawiałeś?
To nie ja, tylko chlopaki które zrobiły kolektor wydechowy pod nowe turbo i cały nowy dolot z większym intercoolerem
program ktory widac na fotce to akuratnie MegaLogViewer, można nim czytać to co wypluwa soft z czujników komputera
programuje się ECU za pomocą softu firmy RP-LAB, która to modyfikowała oryginalny ECU, po to aby wlaśnie można to było robić "online" bez babrania się w epromy.
W
Ile wypluło ?
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1545087
367KM, 480NM miała najlepszy wynik
ale zestroiliśmy ją docelowo na 364KM i 470 NM
ps. specjalnie dla Andrzeja bo kiedyś o to prosił w którymś z wątków :)
https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/...66&oe=550E7B23
Ale nie jest to idealny przebieg przyrostu mocy i pierdniecie w tym samym momencie momentem przy 4700obr/min tak nie powinno byc. Nie da sie tego wypłaszczyć?
Wypłaszczy się samo po wymianie map sensora, bo to on wariuje,
a komputer nie posiada funkcji wygładzenia wachnięcia na mapie.
Wojtek a czego brakuje bądź co trzeba jeszcze zrobić by wypluło przykładowo te 500KM?
500.... to worek pieniędzy na duuuzy wydech, i duuuuze turbo :)
reszte mam już przygotowaną nawet pod takie moce
no i większy intercooler
W
Hej,
a ja miałem dziś przyjemność jako pasażer przejechać się tym cudem i powiem wam robi wrażenie, wgniata w fotel, dobrze że są zagłówki bo się baniak ma od czego odbić pomiędzy zmianą biegów, na czwórce jeszcze potrafi
stracić przyczepność :)
japko
Gratulacje ,oby buda wytrzymala taka moc i kielichow nie wyrwalo, tego zycze w nowym roku
Też miałem przyjemność przejechać się na miejscu pasażera.Auto rewelacja.
Jeszcze raz dziękuję za przejażdżkę.
To jest niesprawiedliwe!!! ale ja mam obiecane przejażdżka za fajerą:D
Gratuluje! Ukłon z mojej strony, apetyt rośnie w miarę jedzenia, czekamy na kolejne mody! :D
super wynik i Alfa robi wrażenie ,ciekawe czy jest w Polsce mocniejsza 155 :)
Mi tam Marea się podoba i zawsze podobała w tych lepszych wersjach (soczewka, spryski, halogeny, alusy).
No i 2.0 20V VIS jest fajny tylko też dość awaryjny podobno.
Jak będę w KrK ... chciał bym zobaczyć tą bestię... A myślę że wpadł bym z dziewczyną na zwiedzanie zabytków... i przy okazji :D
zanabyłem kamerkę
0-100 z poślizgiem
https://drive.google.com/file/d/0B9e...ew?usp=sharing
0-100 znowu z poślizgiem
0-120 a jakże... znowu zerwało przyczepnośc
60-140
zaznaczam że wszystkie testy zostały przeprowadzone z zachowaniem przepisów ruchu drogowego oraz dopuszczalnych prędkośći.
He he nie tłumacz nam takiej oczywistej oczywistości:D Przyśpiesza niesamowicie, czy mi się zdaje że wolne obroty sa trochę za duże
Ja pierdziu ale obrotomierz dostaje jebki powyżej 4000 obrotów.Oglądam i oglądam i na patrzeć się nie mogę:)Jestem pod mega wrażeniem:)
wałeczki 270... robią swoje... nie udało mi się jeszcze tego zwalczyć, trzyma między 1300-1500 :(.... w chwili wolnego czasu coś pokombinuję
dzięki, dzięki, ale zauważ co się dzieje kolo 50-60... zrywa przyczepność i trzeba odpuścić albo zmienić bieg, dlatego obrotomierz wyskakuje z prędkością swiatła bo już nie ma przyczepności:)
Twoje auto dobrze obrazuje bezsens tego typu mocy w ośce, skoro Q4 gubi trakcję to FWD będzie stało do 5 biegu w miejscu.
No... cóż tu dużo gadać nie powinno się robić takich samochodów gdyż wskazówki w zegarach się szybciej zużywają ... Gwizd doładowania działa kojąco :)
ale tu opony są po prostu kiepskie. ośka ze szperą, na dobrych oponach przy 200KM - nie dzieje się zupełnie nic i jest nuda. ja za granicę postawiłbym 280KM na pierwszym biegu. na fajnym boost controlerze można poustawiać po biegach limity. Z innych pomysłów, mazda 3 MPS ma dodatkowo czujnik kąta skrętu kierownicy i też ogranicza w zależności od niego. na sucho, jak nie rajdujemy w ciasnych winklach 4x4 rzadko się przydaje i serwuje spore straty na napędzie. dla szpanu 0-100 ze świateł, które zdarzy się dwa razy do roku, bo obok stanie ciekawe auto? też się nie opłaca ;)
wszystko zależy co robicie autem.
to nie ten wątek ;)
Suzumushi wiem że nie ten, ale chcę się dowiedzieć czy masz już konkurenta:)
Ja z nikim nie konkuruję.A jak już powstała taka kwestia to do Wojtka mam daleką drogę chociażby z racji silnikowej.W kwestii wizualnej to niebawem ruszam z robotą.
EOT.
foteczki, ze starego pasa startowego:)
podziękowania dla Marka -> autora zdjęć za czas i poświęcenie
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...9737_o_res.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...4173_o_res.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...1805_o_res.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...f1a4_o_res.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...884c_o_res.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...c78b_o_res.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...f15d_o_res.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...2764_o_res.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...c12c_o_res.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...1d11_o_res.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...1428_o_res.jpg
Jest Śliczna!!!!! i do tego jedzie.
Zdecydowanie kupiłbym taką 155 niz 159 brera i takie tam:D
