Tak jak pisze Rafał do zrobienia całego tyłu jeszcze trochę ci brakuje bo tam jest co wymieniać.
A ja dodam tylko od siebie z doświadczenia, że ilość koniecznych do wymiany tulei wyjdzie dopiero po rozebraniu zawiasu na części.
Panowie jestem w trakcie wymiany dolnego lewego wahacza i mam problem ze śruba od cukierka. Skubana kręci się wokół własnej osi wraz z nakrętką... Czy ktoś kojarzy czy od strony silnika jest jakaś opcja żeby skontrowac ta srube? Od strony sanek silnika.
wysłane z WC
Od strony skrzyni/silnika są śruby a od kola,nakrętki.Tam jest zwykłe połączenie.Musisz płaskim kluczem skontrować,jeśli się nie mylę,to 17mm klucz.
Kris Nowy montuje. Motogold jest dokładnie rak jak piszesz. Dzięki za pomoc skontrowalem i idkrecilem
wysłane z WC
Nowy fast zalozony. Poprzednio też miałem fasta ale zakładał mi go w 2009 mechanik. Na tamtym starszym od momentu montażu miałem wrażenie że koła są rozkraczone lekko. Na tym nowym stoi ładnie równo. Może coś poprawili od 2009...
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2016/07/35.jpg
wysłane z WC
Panowie...żona zdecydowała się na małą regenerację zawieszenia z tyłu po tym jak zobaczyła zdartą oponę od wewnątrz /---\ aż do szwów. Generalnie na szarpakach nic nie wyszło poza dolnym dużym bananem z obu stron. Myślę o tym: allegro.pl/tuleja-wahacza-tylnego-wahacz-tyl-alfa-romeo-166-i5846681894.html
Naprawdę dużo poczytałem sobie na temat wahaczy i na temat dcsautko tylko jedną opinię znalazłem negatywną. Od nich zawsze brałem żeby przód robić na FAST. Wracając do tematu czy ten komplet ktoś zamontował i czy zadowolony był z niego? Czy lepiej coś oddzielnie szukać? Co polecacie do tego banana? Może jakąś przykładową aukcję dacie.....
P.S. Żona powiedziała: "Ma być dobrze i tanio podkreślam tanio"
I weź tu walcz z kobietą.... :)
Z tym tanio to trzeba uważać,bo czasami wychodzi drożej:P.gdy np.będziesz musiał 2 razy to samo robić i ustawiać geometrię za każdym razem.
Tutaj masz tuleję do banana:
http://allegro.pl/tuleja-wahacza-gor...120304842.html
Mówiłem, że tanio to z reguły się dwa razy płaci...ale co ja wiem. Żona wie lepiej hehe :)
Ta tuleja cała z gumy...już wolę na siłę namówić ją na cały wahacz co jest na allegro dostępny. A coś na temat tego dolnego wahacza z pływającymi tulejami? Jestem skazany na ten zestaw z Płocka czy coś da radę znaleźć lepszego? Bo też wyglądają tak nijak te z Płocka...
Z dolnymi pisz do użytkownika Chyzioslaff on w tylne wahacze zamiast pływającej TedGuma wprasowuje tuleje lemfordera po małej przeróbce.
Ja dałem sworzeń do regeneracji. Śmiga....
Można.Tylko powoduje unieruchomienie auta na parę dni pewnie.A z ciekawości jaki koszt regeneracji sworznia?I gdzie robiłeś?
2dni. 80zł. W Piekarach Śląskich ale takich zakładów jest na pęczki.
Też byłbym ciekaw ile kosztuje wprasowanie nowego sworznia(cała usługa):)
Wysłane z mojego Meizu mx5 przy użyciu Tapatalk.
Od paru dni szukam tulei pływającej do tylnych wahaczy i miałem już dwie od różnych producentów ale żadna nie pasowała tzn. oryginalna ma fi52.8 a te miały ponad 53 a były dobierane z katalogu. Nawet na opakowaniu było napisane 52mm. Jutro mają być kolejne z jeszcze niby innej firmy ale jak znowu będą nie takie jak mają być to już nie wiem robić. Jak to jest z PU jakim cudem ludzie zakładają je w miejsce pływających?
Jedna to znana tu wszystkim firma TED... a druga niby włoska ale nazwy nie znam chociaż wyglądały prawie tak samo. To o ile Twoje miały rozjechane wymiary bo te były nawet o 0,5mm większe a tego raczej nie wsadzisz bez przeróbki.
No właśnie nie miały.Kupiłem,wprasowałem i jest super.Ja słyszałem tylko o 2 fimach tedgum i impergum.
A ja mam Lemfordery od Chyzia :D
Ma gotowe tuleje już z redukcją jak i wysyła też wahacze z wprasowaną już tuleją a ty mu po wymianie odsyłasz swoje.
ok jeżeli te co mają być jutro nie będą pasować to się do niego odezwę - do jasności piszecie o użytkowniku Chyzioslaff
Ktoś ma jakąś koncepcję co może skrzypieć w tylnym zawieszeniu, a właściwie głośno trzaskać, dźwięk jak podczas wprasowywania tulei w wahacz na prasie, takie głośne trzaśnięcia kiedy się przesuwa. Coś jak na tym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=Kdh4VqUKP7k
Tyle że u mnie dzieje się to podczas przejazdu przez nierówności, progi, i podczas gwałtownego hamowania. Stawiam w pierwszej kolejności na którąś tuleję wahliwą, sworzeń banana. Ale czy amortyzator, poduszka amora też może wydawać podobny dźwięk?
Może sprężyna? Najlepiej wejść pod auto i sprawdzić. Weź kogoś kto będzie bujać autem...
Dzisiaj nie dam rady załatwić pomocnika, ale sam nim bujałem i wtedy słychać to bardzo sporadycznie. W sumie z tydzień temu było to słychać głośniej, ale dalej ten trzask występuje. Ide zanurkować, może coś znajdę.
A może coś nie teges z maglownicą?
To dzieje się z tyłu.
Wytargałem zwrotnicę z amorem, i sprężyny mają takie zgrubienia na końcach, plastikowe nakładki. I to jest poprzecierane. Nasmarowałem w tym miejscu, jak zacznie za jakiś czas z powrotem skrzypieć to znak że sprężyny do wymiany.
Ktoś ma namiary na jakieś porządne tuleje do przedniego dolnego wahacza? Ewentualnie jestem w stanie przełknąć PU. Ktoś ma na przodzie z olkusza?
P.S.
Może by tak podwiesić ten temat?
Koło warszawy ktoś regeneruje. Rafal0717 to załatwia. Chyba nawet ma oryginały "pod zastaw". On już je przetestował na kilkudziesięciu tys.km. Ja też u niego robiłem.
P.S. Temat oczywiście jest podwieszony od dawna :) wszystko jest w HOW TO tylko nie chce Wam się tam zaglądać.
Ooo dzięki Marek. Ciągle tylko tył wszyscy przeżywają, a o przodzie cisza:)
Do How To jakoś nie zaglądałem wychłostaj mnie:D
