Czy ktoś z Rzeszowa lub okolic podejmie się kompleksowego montażu lusterek, modułów, przekładania pinów jeśli moduły będą z anglika, etc? Proszę o PW.
Odkopię trochę. Mam pytanie. Jeśli dobrze rozumiem jeśli kupię zestaw z wersji Europejskiej i zmienię lusterko kierowcy na takie 9 pin a pasażera na 7 pin, do tego podmienie obie centralki z drzwi na te odpowiednie i zmienię panel sterowania to składanie powinno działać tak? Trzeba jeszcze w MESie jakąś konfigurację robić?
Tak powinno śmigać w MESie nic ne trzeba aktywować. Tylko po dołożeniu przestaje działać od strony kierowcy to zabezpieczenie co cofa szybę w duł natomiast reszta działa.
W ramce szyby a dokładniej jej uszczelce jest zabezpieczenie ze jak szyba idzie do góry i się je naciśnie to zacznie jechać do dołu żeby przykładowo ręki nie zgniotło
Dzięki chłopaki za odpowiedź. Jeśli wynegocjuje troche lepszą cene niz jest proponowana to bede miał składane lusterka. :D
Jakby ktoś potrzebował na bazarze mam nowe lewe lusterko elektryczne z pamięcią do sprzedania (bez szybki), a tu prawe ale bez pamięci:
https://www.olx.pl/d/oferta/alfa-rom...5-IDP0Mgg.htmlhttps://www.forum.alfaholicy.org/ima...2022/07/17.jpg
Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
Czy orientuje się ktoś jakie numery powinny mieć moduły?
Mam do kupienia komplet.
PP o nr. 50510086
LP o nr. 50504216
I tutaj pytanie bo mam wątpliwości czy są one do składanych lusterek? Sprzedający twierdzi, że składane elektrycznie z wersji Europejskiej.
w polifcie tylko w drzwiach kierowcy nie ma tej uszczelki z czujnikiem, pozostałe drzwi nadal to mają.
[MENTION=25058]FXX[/MENTION] dziękuję za pomoc.
Ten bułgarski dongle MANCAN tool potrafi usunąć tą niedogodność poliftów (CLOSING WINDOWS FOR FACELIFT) ale trzeba mieć kartę kodową kluczyka.
Czy ktoś próbował zamontować lub ma informacje czy moduł z linku poniżej współpracuje z naszymi Alfami 159?
https://allegro.pl/oferta/modul-skla...lny-7901317008
Mam świeżo zamontowane lusterka elektrycznie składane z pamięcią. Tylko chciałbym tak jak np w Renault składać i rozkładać lusterka po zamknięciu/otwarciu drzwi pilotem.
[lang=it]buongiorno a tutti mi sono da poco iscritto e presentato nell'apposita sezione. ho una 159 berlina 1.9 150cv a cui vorrei installare gli specchi richiudibili elettronicamente. i codici centralina sono ben chiari sul sito. qualcuno può indicarmi i codici degli specchietti e del comando per la chiusura? grazie[/lang]
