ja też jestem zainteresowany ta do 147 115km. poszło pw.
do 147 115 konnej mam juz gore,dol bedzie
do 156 105 konnej mam gore,dol jutro
do 156 2,4 136km mam gore
prosze o fotke silnika z ta rura do ,2,4 140 konnej
do 156 140 konnej mam dol i gora
misiu7911@poczta.fm
dodam ze wszystkie spawane.realizacja w przyszlym tygodniu,mam urlop
Wstawi moze ktos fotki jak to wyglada zamontowane na real ?!
Dokładnie Panowie pochwalić się jakimiś foteczkami:)
ja bylbym chetny na rury turbo -> ic i ic-> kolektor czyli gore i dól do 147 140 konnej
Oto gorna
A wiec mam juz na 100% gorne do
156 140km po lifcie
147 115km
2,4 136km
156 105km
i dolna do 156 po fl 140km
jesli ktos chce takie prosze pisac na PW.inne pozniej
A wiec dzis byly pomiary do 147 115 konnej dol,wszystko namierzone,rura jest tylko zastosowalem taki sposob,ze tak przeszkadza nam zawor overbost ktory przymocowany jest do filtra,a wiec mam taki plan(sprawdzone) aby odkrecic ten zawor,zamontowac rurke,przy rurce mamy dwie sruby do ktorych przykrecamy zawor i po sprawie,sprawdzone wszystko pasuje wiec dochodzi do kompletu dol do 1147 115 konnej,do 140 konnej rowniez gdyz wedlug katalogu sa takie same
156 140km po lifcie
147 115km
2,4 136km
156 105km
dol do 147 115 i 140 km
Czytaj więcej: http://www.forum.alfaholicy.org/czes...#ixzz1v4Jsoaps
a dol do 105km ? kiedy bo jak zamawiac to komplet
po weekendzie bedzie juz dol do 105 konnej
a do GT będzie?
jestem chętny na górną rureczkę do 105 konnej napisz na priva co i jak z płatnością i czy cena bez zmiany
Ja również będę chętny na komplet czyli IC-KOLEKTOR oraz IC-TURBO do silnika 1.9 JTD 105 KM.
Z Tym że Turbo -IC rura nie musi być polerowana.:no:
A czy rury będą wykonywane na taki wymiar ,że łączniki wykorzystamy ze starych elementów rury:confused: czy musimy kupować jakieś redukcje :confused:
Czekam na priva.
do gt bedzie troche pozniej,cena za komplet to 250 zl,za szt 130,koszty z wysylka,sa spawane i dlatego cena w dol:)
laczniki robimy sobie sami ze starej rury:)
ale rozumiem, że również będzie wersja bez widocznych spawów?
Ile kosztowałyby dwie rury polerowane turbo-IC oraz IC-kolektor do 156 1.9 16v 140 konnej ??
A po co dół polerowany?...
polerowana czy nie,cena ta sama wiec ktora bys wybral?:)dol moze nie tak ladnie jak gora ale sie swieci:)
góra oczywiście polerowana, dól nie musi być ;) napisz jak będziesz wiedział, kiedy będą dostępne
słyszałem ze jakieś promocje się zapowiadają ! he he :P
Ile za góre i dół do 16V 140/150km ?? crosswagon ma chyba te same rury co normalna 156 raczej napewno :P
panowie
Kayrol
palchon
jozofek
piotrek25
prezeskxd
jacek147
Qubus24
prosze na pw adresy do wysylki
narazie do 105 konnej dolu niemam,i do 115 gory ale adresy juz moa byc:)
podac adres moge, ale i tak wolalbym wiedziec wczesniej jak juz wszystko bedzie zebym wplacil kase na konto i mogl wplacic ja Tobie
to przypomne sie moze znowu:) jak tam przedstawia sie sprawa rur do 147 140 konnej i jaka cena :)
dobra dzis doszla gora 115 i dol
oraz dol do 105
ora do 2400 140km
sa jeszcze gora do
156 140 150km
156 105km
156 2400 136km
147 115km
doly
147 115km,oraz 140km
156 140 150km
156 105km
156 115km
jesli ktos chcez zamowic prosze o PW z adresem i rodzajem auta i jaki silnik
a cene powtarzam 130 za szt z wys,a w komplecie 250 z wysylka
panowie
bartosz foltyn
piotrek25
Qubus24
kayrol
mam juz gotowe zestawy dla was,prosze o dane:)
panowie prosze skladac zamowienia,jutro jade po rury i kolanka i dzialam,tylko musze wiedziec jakie robic:)
do mnie rurka doleciała jeszcze nie widziałem bo leży na poczcie ale jutro z samego rana zara tam lecę i zobaczymy co to za ślicznotka
Moja rura już zamontowana, polecam!
Użyłem starej rury z innego auta, tak żeby nie niszczyć obecnej, jest to chwilowe rozwiązanie, po weekendzie planuje zakup silikonowych łączników żeby to miało ręce i nogi.
np. coś takiego: http://allegro.pl/lacznik-silikonowy...315648774.html
jutro jak będę montował osłonę pod silnik to zrobię fotki.
turboo przyjemnie wstaje, było warto:rolleyes:
Dzieki za odpowiedz.
Czeka mnie to samo. Rura już czeka, dlatego byłem ciekawy jak Ci poszło. Czyli bez opasek sie nie obejdzie.
Pozdro.
Opaski najlepiej kup nowe a na gumowe laczniki mozesz zastosowac stara rure,,chociaz z dolnej moze byc ciezko,ona sie zwerza,ale mysle ze te laczniki z linku maja taka cene ,ze warto dolozyc i miec 100% radosci:)
Ja zmieniałem aby dół więc na fotkach niewiele zobaczycie ale wstawię...
zmierzyłem długość łączników jakie trzeba kupić, u mnie to 7,5-8cm od strony turbiny i jakieś 9cm od intercoolera.
U sprzedawców na allegro można kupić dowolną długość.
Załącznik 57216Załącznik 57217
U mnie również wymieniona górna rura. Opaski nowe, zaś łaczniki ze starej gumy. Naprawde polecam :)
Załącznik 57248Załącznik 57249
napiszcie coś o osiągach. Czuć jakaś różnice tzn wcześniej wstaje turbo? mniejsza turbo dziura? tez zamówiłem i jestem ciekaw jaki bedzie efekt:)
Ja właśnie zamówiłem w firmie Fmic złączki i opaski GBS które na prawdę są masywne i trzymają super.
