potwierdzam-brak objawow.Nagle zauwazasz, ze szyby nie zamknales i probujesz, probujesz zasunac ale sie nie da i linki juz masz poplatane i nie nadajace sie do niczego
jako że już wymieniłem prawą stronę z tyłu czas na lewą. Zamykałem szybę i coś strzeliło głośno jak by pękła szyba oczywiście próba zamknięcia spowodowała że zmieliłem jedną linkę więc zamówienie i mam już nowy zestaw, Sprzedawca powiedział że czas na przód. Kocham ten "samochód"
Tym razem ja mam problem ale z mechanizmem z przodu. Działa w połowie. Opuszcza szybę do końca ale podnosi tylko do połowy albo jak popuszczę delikatnie prowadnice to do 7/8 ale nadal pozostaje szpara. Zachowuję się tak jakby coś mu przeszkadzało, rozebrałem go obejrzałem wszystko, niby ok, złożyłem ale znowu jest to samo. Jak jedzie do góry zaczyna trzeszczeć i sie zatrzymuje... Już nie mam pojęcia co to może być
Właśnie mnie czeka rozbiórka tylnej prawej strony, żeby zobaczyć co mnie czeka, okno się nie otwiera i słychać jak się mieli linka :(
Ostatnia z rzeczy która mnie wkurza w mojej nowej Alfie to właśnie szyba z tyłu. Mam to samo co wszyscy, pytanie tylko który mechanizm z Allegro kupić.
Oryginalny używany:
http://allegro.pl/mechanizm-szyb-pra...216351902.html
Czy jakiś nowy zamiennik, np:
http://allegro.pl/mechanizm-podnosni...152251250.html
http://allegro.pl/mechanizm-podnosze...212545202.html
Zamienniki wyglądają nieco inaczej, dlatego nie jestem pewny.
Ja kupiłem taki i pasuje. Różni się optycznie ale pasuje idealnie.
Ja kupiłem taki i pasuje. Różni się optycznie ale pasuje idealnie. http://allegro.pl/mechanizm-podnosze...212545202.html
W mojej alfie padl mi prawy tyl, udało mi się kupić w sklepie podnośnik który wygladał identycznie jak oryginal - pasuje bez zarzutu. Miesiąc później bracikowy w jego 159 padł lewy tyl, w tym samym sklepie kupiłem ale dostałem niestety zamiennik wyglądający jak z tego linka http://allegro.pl/mechanizm-podnosni...152251250.html spasowanie tego jest daremne, szyby nawet nie można zastrzasnąc na tym plastiku, takze jak opuscic szybe i pociagniesz ja rekami do gory to wylazi z tego plastiku, tak po za tym to jako tako spelnia swoje zadanie. Nie wiem jak sie spisuje ten zaminnik z drugiego linku który podał Tom@sz może lepiej jak ten z pierwszego.
U mnie ten z drugiego linka działa bez zarzutów, nie było problemu ze spasowaniem czy zapięciem szyby w plastiku.
Ja również kupiłem zamiennik na prawy tył jakiś tydzień temu, coś w tym stylu http://allegro.pl/mechanizm-podnosze...212545202.html i jak narazie spełnia swoją funkcję.
Ostatnio podczas jazdy strzeliło mi coś w tylnych drzwiach. Jakby szyba pękła. Szyba sama opada więc pewnie linka pękła.
Czy ktoś ma jakieś zdjęcie / schemat jak rozebrać drzwi (lewy tył) żeby dostać się do mechanizmu?
Z góry dziękuję za pomoc!
Tu masz jak rozebrać boczek:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...ych_drzwi.html
Kolejne kroki znajdziesz na jutubie w filmiku o rozbieraniu całych drzwi.
Super.
Dziękuję pięknie!
Czyli powiadacie, że mogę kupić ten?
http://allegro.pl/mechanizm-podnosni...tml?source=mlt
Jeżeli szlag trafił sam plastik trzymający szybę to można go kupić np na ebay. Na allegro też może jest.
Ten z linka powinien być dobry.
U mnie razem z linką, bo jak kupowałem auto, i nacisnąłem przycisk bo opadała szyba to słyszałem jak się mieli linka.
Póki co odłączona ale już mnie wkurza. :)
Witam ponownie!
Zacząłem rozbierać drzwi zgodnie z podanym przez Was linkiem. Wszystko szło dobrze do momentu zdjęcia aluminium. Nie mogę go zdjąć. Coś trzyma w lewym górnym rogu od wewnątrz. Coś związanego pewnie z linką i zamkiem i nie wiem co dalej. Nic nie mogę z tym zrobić. Po drugie porobiłem zdjęcia i wydaje mi się że mechanizm jest ok. Może mi tylko linka spadła? Proszę oceńcie co jest tam nie tak i co powinienem kupić. Na pierwszy rzut oka zauważyłem pęknięcie przy mocowaniu szyby (zaznaczyłem na zdjęciu) ale nie wydaje mi się żeby to miało jakiś wpływ na pracę mechanizmu. Liczę na szybkie odpowiedzi bo mi to wszystko wisi i nie mogę zamknąć drzwi.
Na górnej rolce jest tylko jedna linka zakotwiczona wiec chyba ta dolna linka spadła z górnej rolki. Poprawcie mnie jeśli się mylę. Przepraszam za słabe zdjęcie ale jest tam trochę ciasno. Jeśli to tylko linki spadły to mechanizm jest w porządku. Czekam na rady.
Poniżej zdjęcia:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...imag0075_1.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...imag0077_1.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...imag0078_1.jpghttp://www.forum.alfaholicy.org/atta...imag0079_1.jpg
przeglądam zdjęcia podnośników na allegro i ten biały plastik chodzi po prowadnicy. Czyli u mnie ta górna linka również powinna być doczepiona do tego białego plastiku. Nie potrafię stwierdzić w którym miejscu ją zaczepić.. na pierwszym zdjęciu widać że tylko dolna linka jest zaczepiona do plastiku. nie wiem czy nie zamówić całego nowego zamiennika jak np ten. http://allegro.pl/mechanizm-podnoszenia-szyb-alfa-romeo-159-tyl-lewy-i5418360734.html
wygląda inaczej ale niby ma pasować
W miejscu, które zaznaczyłeś są dwa zatrzaski. Musisz po prostu ruszać tą blachą góra-dół i ją wyszarpnąć w kierunku przodu auta. Nic nie połamiesz, bez obaw.
Ten ułamany biały element jest symetryczny po obu stronach - pod niego jest wepchnięty kawałek gumy do amortyzacji szyby. Nie rozebrałeś też wszystkiego. Musisz odkręcić silnik (na 3 torxy) i wepchnąć do środka czarne kołki, do których śruby silnika były przykręcone, wtedy uwolnisz zębatkę podnoszenia/opuszczania szyby.
Czy te kawałki gumy są konieczne? Bo w instrukcji nowego mechanizmu jest żeby usunąć ewentualne gumowe zderzaki z szyby? Po drugie nie było tych gumek w zestawie.
Proszę o szybką odpowiedź.
Nie są konieczne :)
Panowie rozniez wymieniam mechanizm. Kupiłem mechanizm + plastik i moje pytanie brzmi - jak to połączyć ? Myśle plastik trzymający szybe z tym plastikiem na szynie ?
Mi się z tyłu ułamał ten ząbek trzymający szybę - przewierciłem plastik i założyłem opaskę zatrzaskową - 5 minut roboty.
Ja wreszcie wymieniłem ten mechanizm na nowy zamiennik. I działa! :D
Chociaż miałem problem jak ukręciłem śrubę z tego stelażu po którym jeździ szyba :D
ja wymienilem na prawym tyle, a teraz musze wymienic lewy:(
Mi też niespodziewanie opadła szyba lewy tył... to jakaś wada fabryczna skoro wszystkim lewy tył pada a przecież tamtej szyby najmniej się używa...
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Mi też padł chyba lewy tył, tzn nie tyle mi padł co taka przypadłość jest w egzemplarzu który niedawno kupiłem. Po wciśnięciu przycisku otwierania szyby słyszę tylko trzaski i pracę silniczka, a szyba ani drgnie.
Ja musiałem wymienić mechanizm (silniczek był sprawny)
Okolo 250 zl za część z robocizną
Ja również wymieniałem w sobotę lewy tył.
Kupiłem zamiennik BLIC 6060-00-AL0107 za 170 zł w Intercars.
Ale pojawił się mały problem. Mianowicie szyba nie domyka się do końca. Chowa się ledwo za uszczelkę zewnętrzną. Z zewnątrz nie widać ale podczas jazdy słychać, że szyba jest niedomknięta.
Ktoś miał podobny problem? Podnośnik jest raczej dobrze zamontowany, wszystkie śruby na miejscu.
Jeśli chodzi o wymianę mechanizmu to polecam najpierw rozebrać i zobaczyć co się zepsuło. Jeśli urwała się sama plastikowa łapa to można ją dokupić na allegro za 40 zł (ślizg szyby), można też próbować naprawić. Z tego co czytałem sam mechanizm też jest naprawialny - w zależności od tego co się popsuło.
No u mnie niestety już linki dostały się do mechanizmu i narobiły syfu... kupiony cały mechanizm, wymieniony i jest git :)
Odgrzewam temat, po demontażu tapicerki, szyba opuszcza się ale nie podnosi do końca. Zostaje szczelina 2 cm, można ręką ruszać szybę. Co jest uszkodzone, jak naprawić?
To i ja spróbuję odkopać temat.
Jestem zmuszony kupić podnośnik szyby lewy tył i pytanie, zamiennik której firmy warto zakupić? Mechanizm jakiej firmy montowany był fabrycznie?
Znalazłem na jednej ze stron takie podnośniki:
1. https://www.iparts.pl/czesc/podnosni...01.html#100751
2. https://www.iparts.pl/czesc/podnosni...67.html#100751
Ten sam producent, to samo przeznaczenie jednak cena znacząco inna, ktoś wie jaka jest różnica w tych dwóch mechanizmach?
Będę wdzięczny za pomoc
Cześć. Ja wymieniałem przód, i z własnego doświadczenia wiem, choć może z tyłem jest inaczej, że wymieniać tylko na oryginalny.
Najpierw wymieniłem na nowy zamiennik i po 2 dniach wywaliłem zamiennik i wsadziłem używany oryginał. Na zamienniku szyba latała przy zamykaniu drzwi i był głuchy odgłos. Samo działanie też było dalekie od ideału. Jak szyba opuszczona była do samego dołu to linki dziwnie się układały i za każdym razem brudziły szybę :D Nie polecam zamienników na pewno jeśli chodzi o przód. Jeśli miałbym wymieniać tył, to też bym już nie zaryzykował z zamiennikiem. Pozdrawiam
A orientujesz się czy nowe oryginalne są gdzieś dostępne lub jaka firma je produkuje? Czy w grę wchodzi tylko używany? Z używanymi niestety jest też ten problem, że nigdy nie wiadomo ile jeszcze popracuje :/
własnie mam rozebrane drzwi tylne lewe - urwane zaczepy i zniszczone linki. prawdopodobnie oryginalny mechanizm - producent to firma Intier - produkcji polskiej.
Witam, ja wymieniałem mechanizm szyby tylny lewy z firmy SKV cena 99 zł działa już miesiąc (sklep iparts)
Dzięki za odpowiedzi. Miesiąc to niestety trochę mało żeby ocenić do końca jakość, ale dobrze wiedzieć. A szyba przy tym mechanizmie domyka się do samego końca? U mnie w poprzednim zamienniku nie dochodziła do końca, brakowało gdzieś 3 mm, nie było słychać takiego charakterystycznego dźwięku domykania.
A jesteście może w stanie stwierdzić czym różnią się dwa podane przeze mnie mechanizmy:
Ja wymieniłem ostatnio u siebie lewy tył, kupiłem firmy fast. Bardzo ładnie wyglądał jak org. Ale czas pokaże ile pochodzi, jak narazie wszystko w jak najlepszym porządku.
Pozdrawiam.
Rzeczywiście coś jest na rzeczy z tymi mechanizmami. Kupiłem samochód z zepsutym tylnym lewym, jeździłem tak o zgrozo 5 miesięcy [emoji3] Wczoraj za to chcąc podnieść prawa tylna szybę usłyszałem ogromny hałas. Myślałem, że linka strzeliła ale jednak spadła z mocowania na slizgu. Dla świętego spokoju zamówiony zamiennik bo slizg niestety polamalem, a i same linki jakoś nie wyglądały świeżo.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
szyba domyka się do końca, różnicę trudno stwierdzić pomiędzy tymi dwoma może chodzi o to że w jednym jest metalowa osłona tam gdzie zwija się linka a w drugiej plastikowa.Dla mnie ta droższa jest bardziej podobna do oryginału lecz po co przepłacać jak pasuje ta z firmy SKV którą ja kupiłem :)
