P.S.
Zefir,
sprawdziłem swoje posty ze stycznia 2018 r., ;)
to była Centra CL700 , ;)
ale Exide EL700 to jest dokładnie to samo - pasuje (u mnie fabryczny -Alfa Romeo był właśnie ze znaczkiem Exide)
P.S.
Zefir,
Hej. Przeczytałem wątek ale nadal jestem w kropce. Jaki aku polecacie do Julki 1.75 z TCT bez S/S.
Czy po wymianie aku wywala jakieś błędy?
Skorzystaj z tych stron https://www.akumulator.pl/dobierz-akumulator/ https://www.varta-automotive.pl/pl-pl/battery-finder
Postanowiłem dzisiaj podładować akumulator, według instrukcji obsługi odłączyłem z klemy minusowej przewód z szybkozlaczką. Podłączyłem prostownik wskazówka na prostownik wychyliła się, ale nie pamiętam na jaki pobór. Po 4 godzinach wróciłem do samochodu, wskazówka poboru prądu na prostownik, spadła do zera. Odłączyłem prostownik i Podłączyłem przewód na szybkozlaczce. Odpaliłem auto i zobaczyłem błąd kontroli trakcja i start stop. Myślałem że nie będzie tego po zastosowaniu się do instrukcji obsługi. Pokręciłem kierownicą max lewa i prawa i kontrola trakcji zgasła. Start stop świecił jeszcze. Zostawiłem auto na około 30 minut i potym czasie start stop już zgasł po odpaleniu. W alfa performance przed ładowaniem pokazywało stan akumulatora na64% ,a po ładowaniu podskoczyło tylko do 67%. Jutro sprawdzę akumulator u znajomego mechanika jakimś testerem., ale mam pytanie do posiadaczy alfa performance, jakie macie tam wskazania stanu akumulatora.
Edit:
Sprawdziłem dzisiaj akumulator specjalnym testerem i ma 72%, jest sprawny tylko trzeba go podladować. Czyli wskazanie z alfa performance to tylko5% różnicy.
Koledzy, jaka jest średnia żywotność fabrycznego akumulatora Exide 63Ah 450A w Julce, bo taki prawdopodobnie wciąż siedzi w moim aucie? Możliwe jest aby wytrzymał od 2014 roku?
Czy podniesione obroty biegu jałowego do 1000 obr./min są objawem niedoładowania, a tym samym strategii sterownika, który podnosi obroty, czy prędzej szukać nieszczelności w dolocie?
U mnie fabryczny wytrzymał od 2013 do listopada 2021 ;)
Pod koniec użytkowania nie zauważyłem żeby auto podnosiło obroty, po prostu z dnia na dzień przestało odpalać.
U mnie padł po 5 latach.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
