PB do ON to można było dolewać jak diesle były na zwykłych pompach wtryskowych z wtryskiem pośrednim. Im bardziej zaawansowany silnik tym większe ryzyko uszkodzenia.
Jeden z moich znajomych, posiadacz 3 litrowego BMW z DPF twierdzi, że dolewka 98 pozytywnie wpływa u niego na dopalanie filtra. Taką radę usłyszał ponoć od pracownika serwisu. Jak dla mnie trochę mi to zalatuje "Januszem".
Na filtr to i owszem może czasem dobrze wpływać choć nigdy o tym nie słyszałem ale na pozostałe elementy to już niekoniecznie.
taką to ankietę znalazłem przypadkiem w internetach jak szukałem artykułów o 2T
http://avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=11501
Witam, przeczytałem sporo stron wątku ale pytam, ponieważ chcę się upewnić i nie chcę nic spierdzielić, mianowicie, rozumiem, że najlepszą proporcją oleju 2T np. firmy LM olej 1052 jest 250ml na 50l ropy? Czy lepiej lać np. 200ml na 50l paliwa? Auto, AR 159 1.9 JTDm 150km
EDIT Już sobie znalazłem odpowiedź na moje pytanie, post do wywalenia ^^
Czy najlepsza to nie wiadomo do końca ale najczęściej stosowana.
Właśnie dlatego zapytałem, bo jednoznacznej odpowiedzi nie ma ale chyba takowa nie istnieje, tak czy siak dzisiaj dolałem oleju liqui moly 1052 do ON, i zobaczymy czy coś się zmieni, przy okazji wrzucam też zdjęcia moich korekt, za bardzo nie wiem czy są to dobre wyniki czy nie, jak pojeżdżę na 2T to wkleję dla porównania ; )Załącznik 226685Załącznik 226686Załącznik 226687Załącznik 226688
masz takie niskie obroty 803??
U mnie jest ok. 840 obr. /min.
ja mam jakieś 870
Nie chcę robić offtopa ale takie obroty są ok czy szukać przyczyny?
panowie Diesel Power Eco Max może być stosowany przy każdym tankowaniu ?
panowie próbowaliście ten olej??http://allegro.pl/olej-elf-moto-2-hp...910950028.html
co taka cisza
Elfa off-road mam już jakieś 6-7 tysięcy. Próbowałem pięciu różnych olejów. Ten jest najlepszy wg. mnie. Silnik pracuje na nim najciszej, najłatwiej odpala, a końcówka wydechu jest najmniej po nim okopcona.
no ja będe próbował forum toyoty poleca go i ten http://allegro.pl/ravenol-scooter-2-...783562710.html. tylko niemieckie badania i fora polecają elfa.sporo tańszy niż liqui moly a dużo lepsze właściwości ma.
Poszukam dzisiaj tego elfa, na jakiej stacji to można kupić?
ja na allegro kupiłem.ale wsklepie też widziałem że mają
z czego niby?
Masz napisane w cytacie z czego.
Kolega [MENTION=73114]AlfaOne[/MENTION] pyta na jakiej stacji dostać Elfa Moto 2, na co [MENTION=71457]Wojtax[/MENTION] odpowiada bardzo treściwie, że benzynowej. Nie ma to jak wartościowy i pomocny post....
śmiech to zdrowie prosze pana.:)
Jak już tak ładnie o mnie pytasz to Ci odpiszę :)
mixol kupuję na Orlenie.
hahaha czasami moze i być na pkp dziś to wszystko wszędzie kupi :):D
żartuje
Jest napisane 2 strony wcześniej czemu ELF.
powiem szczerze że ten olej elf dużo lepiej się spisuje jak orlen 2t.po 1000km korekty się pięknie poprawiły i silnik całkiem inaczej chodzi.dużo lepiej odpala.a cena troszke droższy jak orlen
Polecacie tutaj olej 2T Elf OFF Road. A czy nie lepszym byłby nieco droższy Elf Moto 2 Tech? Ktoś testował?
niewiem.ten jest sprawdzony przebadany.
Jeździłem motocyklami 2t od 4 lat i przez cały czas lałem właśnie ten olej ( ELF MOTO 2 Tech) i ani razu się na nim nie zawiodłem. Uważam jest jest naprawdę bardzo dobry i przystępny cenowo w stosunku do innych producentów. Kupowałem go w lokalnych sklepach, cena koło 28zł/ litr.
Witam, dostałem wczoraj taki olej ale nie mogę znaleźć nigdzie jego parametrów, można go zastosować, używaliście tego?
Załącznik 229839Załącznik 229840
jeśli nie do belli to do paseratti z 2005r podejdzie - tam jest wszystko bez dpf chyba?
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSE/H...OIL_928822.pdf
znalazłem taki opis ale nie mogę znaleźć temp. zapłonu (210'C ?)i ilość popiołów?
Edyta:
kolo w sklepie chciał mi sprzedać ostatnio mixol 2t syntetyczny - jest coś takiego tzn. mixol + syntetyk ??
podobno bez dpfu bedzie ten w husqwarna
