Do czego to ma pasować? Bo na pewno nie do 147/156 a i do GT/GTA nie wejdą bez dystansów.
Internety pokazały mi takie ich parametry:
7JX18 H2 ET 33 przód
8.5JX19 H2 ET 49 tył
Wystukane panewką z miski dwulitrowego TS'a
Ktos skompletował sobie 2 przody i glozyl do GT. 2 tylu zostały wiec sprzedaje.
Wkładasz te tyły z dystansami 20mm i naciągiem to w 147 GTA i w GT będzie ok
Śmiem stwierdzić że te 19" 8.5J powinny wejść nawet do 156 po odpowiednich zbiegach, dystanse to raz, odpowiednie zahiecie rantow z wypchnieciem na zewnątrz dwa... Opony z naciagiem trzy.
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
Można oczywiście wyciąć kawałek blotnika tylko po co? Lepiej go ciut zagiac. Na przednią os nic szerszego niż 8J nie wejdzie, mi już przy max skręcie lekko obciera na 19" 8J szerokości
Azthec wejdzie więcej niż 8 cali tylko zależy od ET i opony bo jak ty masz 8 cali i ET35 i opone szeroką to obetrze ale jak byś zapodał 8,5 cala na ET 30 i do tego załóżmy 215/35/19 to ( nie dam se łba uciąć bo trzeba by to było spasować na żywo ) ale felga będzie dalej wysunięta a niż 8 cali i ET35 . To są tematy na pogawędki na garażu ale miałem 18/8 i ET35 i jeszcze z cm do rantu błotnika brakowało . Zresztą pooglądaj na forach zagranicznych ,że i 9 cali zakładają felgi do 156ki - podstawa to dobór opony .
Chopaki, a co to jest ironia?? :confused:
I to jest oczywiste, a bedzie wysunięta o 1/4cala z szerokości i 5mm z ET czyli jakieś 11,35mm i tu przy 19" i seryjnym błotniku nie ma możliwości gdyż ja już mam jakiś 5mm przy max ugięciu zawiechy od krawędzi opony przy feldze. Jedynie jakieś 17" może 18" i oponie 205 lub 195 podejdzie.
Poszukam jeszcze, ale z tego co czytałem, to takie koła nie idą w parze z seryjnymi błotnikmi.
Na wiosnę będą testy z dystansami i zobaczę o ile można wyciągnąć 19" na zewnątrz jak coś znajomy zrobił "urządzenie" do zaginania rantów to skorzystam (i tak jeden musze poprawić bo jest zagięty mocno w dół :( )
