Czy ktoś korzystał z programu PCMSCAN v2.4.12?
warte to cuś?
czy lepszy zwykły unidiag alfo alfascan?
warte to cuś?
Panowie,
zakupiłem taki interfejs, standardowy:
http://allegro.pl/interfejs-fiat-alf...293558375.html
ma zbudowany przełącznik.
No i teraz mam problem z oprogramowaniem. Wersja ECUSkan pobierana ze strony www, wyświetla komunikat że nie współpracuje w tym interfejsem czy ECU (nie pamiętam dokładnie już, ale nie che się łączyć).
Wersje które pobierałem z Waszych linków nie mają opcji do sczytywania ECU (jest albo tylko AirBag, albo ABS...), albo też nie chcą się łączyć z moim ECU.
Mam AR145, z 1997 roku, 1,4TS.
Załączam kilka fotek poglądowych.
Podłączam tak, interfejs do gniazda USB, zasilanie czerwonym krokodylkiem do "+" akumulatora, przekręcam kluczyk na "I" pozycję, bez odpalania i próbuję za pomocą ECUSkan się połączyć. Przełącznik w interfejsie ustawiony na poz.7 (do ECU).
Znacie temat dobrze, poradźcie mi co mam zrobić, gdzie leży błąd, ewentualnie którą wersję oprogramowania zastosować mam... :(
- ECU masz chyba M2.10.4 lub M2.10.3
- ten interfejs od viakena łaczy sie bez problemu z 156 TS.
- na 145 nie próbowałem.
- należy tylko przestrzegać procedury tak jak jest opisane w temacie przyklejonym " ts diag, alfadiag, ....".
Ah, no spoko, 131 stron do czytania...
Na razie po przeglądnięciu kilku stron nie natrafiłem na konkrety :(
Zaglądnę jeszcze tam na tą magiczną strone nr 52.
A ha, uzupełniając, mam Windows7 X64, kabelek zainstalował się bardzo dobrze w/g instrukcji z płyty CD.
- tam sa dwa interfejsy COM wirtualne, czyli powinien dwa razy żadać wskazania katalogu z sterownikami.
- jesli zainstalował sterowniki z systemu, to nasz klopsa.
Nie, instalacja poszła tak jak trzeba, w W7 nie było systemowych sterowników pod ten kontroler USB, wszystko czerpałem (właśnie o ile pamiętam dwu krotnie) z katalogu z CD którą dostałem do kabelka.
O instalację interfejsu się nie boję, obstawiam że może mam złą wersję oprogramowania?
W którejś, nieco starszej wersji, po wybraniu mojego samochodu pojawiała się tylko opcja grzebania w AirBagu.
Pobrałem program AlfaDiagDemo3.4.0.1.exe, z opisu wynika że w pełni działa przez 30dni.
Od Ciebie mam AlfaDiag 3.2.1.0.
Dam tym radę coś zrobić z tym kabelkiem?
tak, ta wersja widzi ECu M2.10.x
- instalacja unidiaga poszła ok
- łączy się z samochodem
-znalazło jeden błąd (coś tam z imo) usunąłem
- testy lambdy itp coś tam robi heh jeszcze nie ogarnąłem tego do końca
-ALE? próbowałem różnych definicji i dostępnych do mojego auta i wciąż to samo. Pokazuje mi temp cieczy minus ileś tam i tak jest na każdej definicji
Teraz czy jest sens robić jakieś inne testy, skoro przekłamuje mi temp. cieczy?? Czy inne testy też, przypadkiem nie będą przekłamane??
Gdzie dokładnie są te ustawienia uartu? ustawiłem w ten sposób port com http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag...OMsettings.jpgCytat:
Preferuję wersję 2154 sterowników FTDI, aby sprawdzić numer wersji należy odszukać plik
ftdibus.sys w zasobniku "USB stery" i sprawdzić jego parametry w menu kontekstowym
albo poprzez jego wybranie ( podświetlenie ) i sprawdzenie wersji na pasku stanu.
Po weryfikacji wersji sterowników podłączamy kabel VAG KKL i wskazujemy katalog
"_USB stery" jako zasobnik sterowników dla naszego interfejsu.
Ten katalog musi być wskazany dwa razy, nie nalezy wybierać instalacji automatycznej.
Po tej instalacji należy ustawić parametry bufora w UART-cie zgodnie z poniższym linkiem
http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/
Numer portu COMx może być inny w każdym przypadku.
do tych ustawień dochodzimy następująco
moj komputer | menu kontekstowe |Właściwości |sprzęt | menedzer urządzeń |Porty COM
natomiast okienka z tym http://home.wanadoo.nl/sanderqv/diag/COMsettings.jpg nie moge znalezc.
Menedżer urządzeń --> Porty (com i lpt) to rozwijasz na porcie wybierasz w właściwości i tam masz jak w screenie.
Załącznik 15201
