też tak miałem jak przerabiałem swój i skończyło się na odlutowaniu pinów od płytki...innego wyjścia nie było..
- nie spotkałem na sieci info dotyczace wersji 2.21 z witaminą.
orientuje się ktoś co to za element w interfejsie oznaczony na płytce jako element Q a na samym elemencie SMD jako J6. Podczas demontażu urwał się. Myślę, że to jakiś tranzystor (ma 3 nóżki) tylko teraz potrzebne mi oznaczenie tego elementu
- jesli w interfejsie jest układ: LM 339 oraz 232 BL to jest też 6 tranzystorów oznaczonych J6.
- czyli MMS9014, NPN, SOT23
http://img694.imageshack.us/img694/8186/mms9014.th.jpg
niestety mam LM 393 i 7 tranzystorów, no chyba że ładowali takie same
W przypadku gdyby ktoś miał podobny problem tranzystor MMS9014, NPN, SOT23 można zastąpić zwykłym tranzystorem BC547 nie jest on w wersji zminiaturyzowanej ale ma podobne parametry (bez obawy o uszkodzenie czegokolwiek) sprawdzone dzisiaj osobiście
a moze ktoś podać jakiś linki do pobrania obu programów?
Mam VISTE
Jest już dostępna wersja 2.3 FiatECUScan
Ta wersja bez witaminy już nie chodzi:(
http://images41.fotosik.pl/302/ac7a41360dedc9d1med.jpg
Czy ktoś jeszcze ma pomysły czym może skutkować błąd P704 (błąd czujnika pedału sprzęgła) i za co odpowiada ten czujnik?
ten czujnik współpracuje z tempomatem jak wciśniesz np sprzęgło przy włączonym tempomacie ten czujnik wyłącza tempomat
Jest już witaminka do wersji 2.3 działa świetnie ! [WITAMINKA]
