Jakie sterowanie? Jak nie masz 3 strefy tona tyl idzie to co zada kierowca bo niby co innego??
Hej, mam "problem" bo jak jezdze z nawiewem z sila na jednej kresce i 19-20*C to jest zimno! czuc wyrazne zimno.
w poprzedniej alfie jezdzilem na 16 i bylo elegancko, i tak sobie mysle czy czasami klima nie chodzi non stop, i mam pytanie czy moge wyciagnac poprostu bezpiecznik sprezarki klimatyzacji aby to sprawdzic? nic sie nie uszkodzi ?
Wypierdol Klimę, a nie bezpiecznik... Przez to gówno jest zimno w aucie... Przecież 19 stopni to powinno być ciepło. W samych majtkach chodzisz po dworze przy 19, no nie?...
P.S. Łolaboga!!! A jak to piździelstwo chodzi na okrągło, to z pół litra diesla auto spali wiecej... No jak to tak? Wypierdziel lepiej ten bezpiecznik...
[emoji12]
Wysłane z mojego motorola one vision przy użyciu Tapatalka
Masz babo placek. Wymieniłem u siebie sprężarkę bo już zaczynała się chyba zacierać. Kupiłem używana wg Epera o numerze 50510966, niestety ze starej nie byłem w stanie odczytać numeru. Dopiero po demontażu wyszło, że miałem kompresor o numerze 60693331. I teraz po krótkiej jeździe testowej odzywa się słynna wiertarka. Niezbyt głośna więc muszę zweryfikować ilość czynnika. I spodziewałem się trochę lepszej wydajności układu po tej naprawie bo pomimo temperatury z nawiewów 5-6 stopni Celsjusza klima nie mrozi jakoś specjalnie.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Panowie, Czy ktoś z was spotkał się z problemem że klima przegrzewa?
U mnie w zimie przy ustawieniu na 21-22*C w aucie robi się tak ciepło jak by było ustawione na "Hi"
Dopiero po zejściu do jakichś 19-18*C temperatura w aucie jest wporządku.
W lecie klima działa ok przy czym oczywiście jest wiertarka jak klima idzie.
Klima trójstrefowa
Jak jeździsz na ustawieniach auto to taka sytuacja jest normalna ponieważ auto zawsze dąży do jak najszybszego osiągnięcia danej temperatury. Jeżeli nie jeździsz na automatycznym ustawieniu to sprawdź czujnik temperatury w kabinie czy nie jest zabrudzony.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Może masz zasyfiony czujnik temperatury wewnętrznej. Pod lewym pokrętłem jest taka kratka, powinieneś widzieć taką zieloną płytkę. Możesz to odkurzyć lub też przedmuchać.
Sprawdzałem czujnik wygląda dobrze.
Problem w tym że tryb auto auto przegrzewa kabinę, przy docelowej 21*C robi się 25 i więcej.
Sytuacja pojawiła się od jakiegoś czasu, wcześniej można było spokojnie jeździć z temperaturą docelową ustawioną na 21-23*C
Teraz nie da się wytrzymać pow. 19*C
Witam Panowie i Panie, potrzebuję informacji w sprawie nawiewu/klimatyzacji. Klima w mojej 159 nie reaguje, wyświetlacz i przyciski się podświetlają jak je włączam ale poza tym nic się nie dzieje. Wyłączam klimę i przełączam się na manuala i nic, nie ma nawiewu. Oddałem samochód do serwisu Alfy i dostałem informację, że problemem jest dziura w przewodzie od klimatyzacji. Koszt przewodu 800 zł. + uszczelki (to już jakieś drobne). Mam pewne wątpliwości. Jeśli jest rzeczywiście problem z przewodem i czynnik "zwiał" to czemu mimo wszystko nie załącza się nic, wentylator?
Będę wdzięczny za każdą informację. Pozdrawiam! :)
A działa Ci np podgrzewanie tylnej szyby z panelu klimatyzacji?
