ale on cos pokazuje jakies mV to teraz jak go mam sprawdzić ? dodam że jak jest tylko zapłon włączony dałem w alfa diagu crank sensor i pukalem po czujniku srubokretem i nic sie nie dzialo liznia byla na 0. jutro bede mial inny czujnik sprawny. Czy to objaw padnietego czujnika czy cos innego go moze powodowac ?
- raczej padnięty czujnik.
- z drugiej strony te impulsy podczas stukania młoteczkiem sa zwykle małe, około 0.1V.
kupilem czujnik ale dziś wracając sam sie naprawil marchewka zniknela auto nabralo znow mocy i co najdziwniejsze to w tym samym miejscu gdzie sie zapalila zgasla na prostej gladkiej drodze :D
to tak jakby żyła własnym życiem :) jakby życie w niej było :)
:D gtv jest dziwna z tym silnikiem moc ma ladnie ciagnie do odcinki bez zadyszki ale na wolnych obrotach dziwnie chodzi motor jak by czasem nie na wszystkie baniaki pracowała i się zastanawiam co to moze byc sprawdze wtryski czy nie leja czy pompa cisnienei trzyma i egr w ostateczności wymienię kable zapłonowe bo świece ma nowe teraz tra i fra to 0 i 2 a bylo przed zmiania rozrzadu 2 i 20 :D
I udało się praktycznie do zera zlikwidować to gubienie zapłonów i szarpanie silnikiem :D w sumie nie wiem co zrobiłem bo :
- sprawdziłem wtryski i oringi na nich ok
- pomierzyłem oporność na cewkach na 2 jest pomięrzy wyjściem na małą i duża świecę 1 11,26, 2 - 11,16, 3 - 9,46, 4 - 8,98
- i bezpośrednio podłączyłem mase do szyny gdzie są przykręcone cewki tak jest w silnikach ts 155KM
i ku mojemu zdziwieniu po odpaleniu silnika cisza silnik równiuto pracuje zero szarpnięć ale jeszcze minimalnie mozna uslyszec przy wydechy ze czasem zgubi zapłon było ----- ----- ----- -------- jest ------------------------------- ----------------------
podczas jazdy od dołu już ładnie pomrukuje i równo ciągnie bez przymuleń, teraz nawet spaliny nie śmierdza :D
Jaki kąt otwarcia przepustnicy na biegu jałowym powinien pokazywać program FES w moim silniku? Mi pokazuje ponad 1 stopień otwarcia tak ma być?
Koledzy, mam pytanie-czy są dostepne definicje do bravy 1.4 12V ? 1.7.3 zdaje się, bo oprócz alfy mam brave z 1.4 silnikiem i nie mogę się podpiąć Unidiagiem a FES musi być full opcja....a nie mam niestety takiej
mam fes v3 i wlasnie dzisiaj podpinalem bravke 1.4 12v i smiga. do znalezienia w sicie z lekarstwem
mam fra -0,8 czyli probnlem z szczelnoscia lub przepływka ??
