No ja w swoim korekt niestety nie sprawdzę, a po każdym zalaniu nie będę strzykawek podłączał żeby ręcznie korekty mierzyć. Na ucho i dupę najlepiej działają: Opti-Lube XPD tylko dostać czy nawet sprowadzić ten środek do Polski jest ciężkie i drogie. Poza tym jest chyba wycofany i zastąpiony jakimś innym środkiem. Potem Stanadyne Performance Formula która dużo nie odstaje, a jest łatwiejsza do kupienia. Ale nadal ciężko bo jest tylko jeden dystrybutor a chyba skasowali profil Allegro i sprzedają tylko hurtem. Innych pewnych źródełek nie znam, a w sklepach tego nie widziałem. Rafinerie to leją i wykupują na pniu czy jak? Potem na równi Red Line 85 (chyba niedostępny w PL) i nowy AR 6900. Potem LM 5176, LM 5122, stary AR6900, AR6200, Millers i reszta to już puka w dno od spodu (STP i inne takie).
Gdzieś między w okolicach XPD i Stanadyne (na równi, może nawet lepiej) jest jeszcze jeden dodatek - wlyszkow wie o co chodzi, ale jest nie do kupienia :(
Co do 2T to ja poprzednią Paskudą też zrobiłem na 2T sporo kilometrów. I też musiałbym robić wtryski jak w tej, tylko tam nie zdążyłem. Nie mam do 2T jakichś większych zastrzeżeń czy pretensji. Może nawet sam bym lał, gdyby nie żyłka testera i chęć przepuszczania przez zbiornik ciągle nowych środków :)
Akurat STP do czyszczenia klekota jeśli chodzi o samo "ucho" to działa nadzwyczaj dobrze. Kerozyna robi swoje. Kilka osób, które to zalało się dziwiło w tym ja sam ;P Działa jak tylko jest w baku po wyjechaniu wraca do normy. Imo taki dodatek nie szkodzący ale i nic nie dający poza chwilowa poprawa kultury pracy.
Tyle że kerozyna akurat psuje smarność...
STP "na ucho" działa fajnie jak jest w baku, potem nagle idzie w drugą stronę (wg mnie). Bardziej profesjonalne środki na ucho po odstawieniu przynajmniej nic nie pogarszają :D
Sprawdzalem i po wyjechaniu baku korekty nie lecą wyzej niz przed ot nagly efekt braku nafty i zaczyna klekotać jak kilkaset kilometrow wczesniej i wydaję sie, ze jest gorzej.
A jakie masz na czystym ON?
Na czystym ON mam niecałe 0,9 na najsłabszym wtrysku. Na tym samym wtrysku bo dłuższym stosowaniu AR i Kleen Flo pojawiło się 1. Po aplikacji 2T spadło do 0,7.
Chyba raczej to efekt zmiany lepkości paliwa po dodaniu 2T do ON niż jakiekolwiek cudowne jego działanie np. myjące.
Nikt tu nie mówił, ze 2t ma mieć jakiekolwiek działanie myjące, a jedynie podnosi smarność co zostało udowodnione przez Niemców odpowiednimi badaniami, których wyniki były zamieszczone w temacie odnośnie dodawania oleju 2T...
Z chemii nigdy nie byłem biegły ale obliczy ktoś o ile % podniesie się lepkość po dodaniu 250ml oleju 2T do 65l ON?
Widzę że nie zapisało mojego posta.Czyli nowa wersja AR 6900 współpracuje lepiej np.z Verva?Nie zaszkodzi dodać 75ml na 10 l paliwa do zwykłego On?Po czym poznać że to nowa wersja AR ?
