A propos Verwy, to jeżeli kupimy jakąś gazetkę programu vitay na Orlenie (3-4 pln chyba) to są tam kupony na zniżkę 0,15 PLN/litr przy zatankowaniu verwy minimum 30 litrów i płatnością gotówką. Wychodzi nieznacznie drożej niż zwykłe ON.
Tankując Verve w weekendy u płacąc gotówką też mamy rabat 10gr/l i nie trzeba lać 30l :)
Oferta na wybranych stacjach-przynajmniej tak piszą.
Dzisiaj moja 156 dostała na tył nowe amorki Sachs gazowe + sprężynki H&R. Wymiana zajęła mi 7h30' to była jakaś masakra. Śruby od wahaczy poprzecznych były tak zapieczone na piaście, że koleszka skakał na przedłużonym kluczu 19mm a ja napierdzielałem w śrubę 3 kilowym młoteczkiem + oczywiście odrdzewiacz z penetratorem:) Na dobitkę zardzewiałe śruby łączników i jechanka brzeszczotem:) Robota zaplanowana na około 1h30' . Jeśli ktoś ma zamiar zabrac się za tą robotę a zawieha nie była nigdy kręcona to proponuje trzy dniowe psikanko penetratorem. I konkretny młoteczek:)
Pozdro.
P.S.
Zawieha na tym zestawie pracuje bezbłędnie;)
Włodek - jak zapominasz o podstawowej kwestii czyli o tym, że te śruby mogły być długo nie odkręcane i nie użyjesz wcześniej chociażby WD-40 to czego się spodziewasz?
A ja dziś, a raczej wczoraj wiele nie zrobiłem - kupiłem jedynie obudowę kluczyka z surówka - kolejny etap tworzenia zapasowego kluczyka.
No i własnie dzień wcześniej psikałem preparatem NICRO 900 który jest o wiele lepszy od WD. A te śrubeczki raczej nigdy nie były odkręcane. Ale teraz jest git i się cieszę z jazdy:)
A ja myślałem, że nie psikałeś.... Na takie uparciuchy to czasem nie ma rady. U siebie ostatnio jak odkręcałem obejmę przy wydechu to skończyło się na cięciu bo mimo psikania przez kilka dni to i tak śruba odkręciła się tylko o 3 obroty i dalej już nie poszła mimo zastosowania odpowiednich rozmiarów przedłużacza i włożenia całej posiadanej siły ;)
dziś oddałem auto do serwisu. wymiana sprzęgła, przewodów ham. i łączników ;) jak dobrze pójdzie to jutro odbieram :)
ja dzisiaj odebrałem Alfe z serwisu, juz po wymianie rozrządu, pompy wody, płynu chłodniczego, i uszczelniaczy na wale. I uhahany wracajac do domu zatankowałem jeszcze:D
aa niestety albo na szczescie mechanicy zauważyli ze mam poważnie uszkodzoną. rozciętą tylną lewą opone od wewnetrznej strony i nadaje sie ona tylko do natychmiastowej wymiany:(
Zalałem do pełna Pb98 - 340zł...
Zdecydowanie na szczęście bo gdyby taka opona postanowiła strzelić przy odpowiedniej prędkości to mogłoby być niewesoło.
