witam czy po wymianie sondy musze robic restet ecu jesli tak to jakie parametry
156 2,5 v6 140 kw
156 2,5 v6 140 kw
za pomocą jakiego programu kasujemy błąd airbag, abs? szukam i dojść nie mogę
- płatny Alfadiag oraz darmowy KWP71 ( tzw. nowy do USB interfejsu bo jest tez kwp71 do Rs-232 ).
- + przeróbka interfejsu !!
- widze że moda na fora rosyjskie, no to
- program kwp71
http://www.auto-by.com/forums/index....rt=#entry10281
wielkie dzięki bubu321. jednakże postąpłem inaczej skrosowałem kable w gnieździe wbrew sztuce ale pomogło. tutaj zamieszczam link krok po kroku jest pokazana konfiguracja kwp71 bardzo mi pomogła i skasowałem błąd airbag KWP71 how to use to Connect to Airbag/ABS ECUs - Alfa Romeo Forum
witam
może ktoś przeanalizować to co jest na zrzutach i powiedzieć czy ok czy coś może nawala, czy może coś jeszcze warto zanalizować?
1. to błedy
2. przepływomierz na biegu jałowym i fra sondy
3.fra tra
4. lambda sensor voltage
5. przepływomierz wykres
P1173, P0100 czy znikaja te błedy po wyzerowaniu.
FRA poprawne.
- pomiar przepływomierza zrobiony nie zgodnie z reguła, mierzymy napiecie nie przepływnośc.
- a drugi parametr to obroty do odciecia.
- pomiar FRA coś sie pomieszało na wykresach z sonda lambda.
co do błędów to ten P1173(0x1173 tak mam napisane w unidiagu) się pojawił i go ponownie wykasowałem. co on oznacza i co należałoby zrobić by się nie pojawił?
co do przepływomierza i fra to są trzy zrzuty
1. przepływomierz bieg jałowy
2. przepływomierz do odcięcia zapłonu
3. fra - w każdym zakresie obrotów ta sama płaska linia
dodam jeszcze że auto faluje delikatnie na wolnych obrotach
Dziś po walce z sterownikami do VAG KKL udało mi się podpiąć do mojej Alfy 1,9 JTD 115KM.
Wybrana defincja dla Unidiag "AlfaFiatLancia_1924JTD_EDC15C7.def" Odczytałem wartość odometer która mnie zdziwiła 2.356e6 km. Chyba to nie możilwe. To byłby rekord przebiegu, chyba coś źle zdefinowane wyliczeni tej wartości. Na liczniku mam 155000km.
Proszę o opinię
( normalnie mogą wystepować różnice +-10% ) u mnie jest 1.372e5 na definicji do ar2,4 na innej jest 1.372e6 licznik wskazuje 168kkm wiec skalowanie w definicji jest złe. Przebieg masz udokumentowany ? wygląda na cofnięty licznik.
bład w pliku definicji, ponizej dla 2.4 oraz 1.9 JTD.
RDBLI_2000, 0x21, 0x03, "Odometer", 1, "Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 X*1 km";
RDBLI_2000, 0x21, 0x03, "Odometer", 1, "Odometer", 1, "#scaling unsigned 3 ""X*0.1"" km";
