Dzisiaj przy dodatniej temperaturze i 170 na liczniku nie osiągnąłem 90 stopni, jeszcze specjalnie nadmuch dałem na minimum.
Ja właśnie wczoraj oddałem swój termostat do sprawdzenia przy okazji linek hamulcowych i sprzęgła. :)
Miałem podobną sytuacje z tym, że moje grzanie dochodziło do 70 stopni. Może jutro lub w poniedziałek dostanę informację.
Tak czy inaczej termostat nie będzie od razu wymieniany tylko sprawdzane jego działanie pod różnymi fazami. Dam znać.
Temp otwarcia termostatu to 88 °C
Wysłane z mojego S5 Neo
termostat wsadzony nowy, temp silnika dochodzi do 90n stopni i trzyma jak zamarznięta, skończyło się wachlowanie wskaźnika temperatury
Masz te same silniki w obu Alfach?? Z Twojego profilu widać że raczej nie w której Ci nie trzyma temp. zapewne tej 200KM. Całkiem inny silnik z dodatkową chłodnicą oleju ten silnik szybciej się schładza niż grzeje.
1.9 8v grzeje sie poprawnie, a z 1.9 16v mam takie cyrki
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
