Z boxerem chyba nie dasz rady. Musisz mieć kabel na RS-232 i program VISA, ale niech się lepiej koledzy wypowiedzą,bo się uczę dopiero korzystać z interfejsu.
Panowie co może być przyczyną? Podłączam się pod gniazdo poduszek i w trakcie łączenia kontrolka z poduch miga kilkakrotnie, następnie wyświetla, że " no ECU response". Ustawiłem wszystko tak jak w temacie. Może ktoś poratuje?
Nikt nie kasował błędu poduszki!?
Może poduchy są po wystrzale i komputer poduszek do "regeneracji"? Tego nie zrobisz kablem, przynajmniej w 156 sie nie da :|
Ale ten błąd nagle wyskoczył. Podejżewam, że po spadku napięcia, ponieważ w zimie auto z tydzień stało i później miał troszkę cięższy rozruch. Wcześniej było wszystko ok.
Witam. Czy warto kupować interfejs diagnostyczny dla silnika 1.9 TD? Czy da się w nim w ogóle coś sprawdzić skoro to sama mechanika? Wszyscy tu piszą o ECU Motronic a ja znalazłem że w moim jest BOSCH ABS 5.3??? Czy to jest mój ECU? JA nawet nie mam abs`u w swojej strzale. Przydało by sie sprawdzić czy nie ma jakiś błędów. Poza tym chciałbym zobaczyć jaką temperaturę pokazuje czujnik bo na wskaźniku na desce rozdzielczej chyba mi zaniża.
Zostaje Ci tylko Examiner albo Visa bo na FES'ie tylko ABS i Air Bag sprawdzisz.
Kolego, a nie wiesz jak sprawdzić te poduszki? Ustawiłem wszystko tak jak w temacie i jak się łącze to kontrolka poduch miga kilka razy i wyświetla komunikat, że nie może się połączyć.
Parzi jeszcze nie doszedłem co jest grane u mnie, nawet kontrolka nie miga a zasilanie na złączu jest... Już nawet próbowałem się podłączyć bez przejściówki i bez rezultatu NO ECU RESPONSE... w ogóle jak dam skanowanie to nie wyświetla mi sterownika od poduszek.
W ASO się normalnie gość podłączył...
Jasna dupa, co tu jest grane!? ;P Dziwna sprawa, bo u mnie to wygląda tak jakby już witał się z gąską, a tu lipa ;/
